根据线构建宗地
构建宗地将创建缺失的宗地要素。 宗地可根据线或面进行构建。
根据线构建宗地时,系统将创建宗地面和宗地点。 此外,以下数据也会更新:
  • 宗地记录面更新为与和其关联的所有宗地的累积几何匹配。
  • 如果只有连接线,则记录面将与连接线的范围匹配。
  • Records 要素类中的 Parcel Count 字段将更新为与每个记录关联的宗地数。
根据线构建宗地可修复以下默认拓扑错误:
  • 线 - 端点必须被其他要素覆盖 - 点
  • 线 - 必须被其他要素的边界覆盖 - 面拓扑错误
注:
仅构建当前宗地。 不会构建历史宗地。
构建过程使用以下默认值:
  • 对于与超过 2,000 个宗地关联的记录,不会创建或更新记录面。
  • 使用构建活动 和构建范围 命令时,最多可创建 1,000 个宗地。
要更改这些数值,需在目录窗格中,右键单击宗地结构,然后单击属性。 在常规下展开宗地结构,并为构建的最大宗地数和记录面的最大宗地数设置新值。
创建或添加宗地线
可以根据存储在宗地类型线要素类中的线构建宗地。 宗地类型线要素类为已启用 COGO 的线要素类,并将 COGO 尺寸存储在 COGO 字段中,例如 Direction 和 Distance。
可以通过以下方式在宗地类型中创建或添加宗地线:
  • 使用编辑工具(如“导线”工具)创建线。
  • 从宗地结构、CAD 文件或其他要素类中的现有线复制线。
创建宗地线时,应为地图设置活动记录。 新线即会关联到活动记录中。
创建宗地种子
根据线构建宗地时,需要使用宗地种子。 宗地种子是宗地的初始状态或种子状态。 宗地种子指示构建过程中可以围绕种子根据线构建宗地。
了解有关创建宗地种子的详细信息
在活动记录中构建宗地
单击宗地记录工作流选项卡上构造组中的构建活动 ,以构建与活动记录相关联的宗地。
当活动记录中有宗地线或连接线时,活动进程中的构建将按如下方式工作:
  • 即使种子位于当前地图范围之外,与活动记录相关联的所有种子也会构建到宗地中。
  • 如果活动记录中只有连接线,则将创建记录面以匹配连接线的范围。
构建分层宗地
分层宗地可以由多个重叠的线闭合环和种子构建。 分层宗地代表楼层,也称为共管公寓、单元、单元房、公寓和地下室。 在创建分层宗地之前,请确保宗地类型支持分层宗地的存储。
对于要被构建为楼层宗地的线闭合环线,其 FloorOrder 字段必须填充一个表示楼层的整数值,例如 0、1、2。 负值可用于表示低于地面的楼层标高,例如 -1、-2。 还必须为每个重叠的线环创建相应的种子。
构建分层宗地后,宗地面的 FloorOrder 字段填充有与用于构建宗地的线相同的楼层。
了解有关创建分层宗地的详细信息
在地图范围内构建宗地
单击构建活动下拉箭头,然后单击构建范围 ,以根据地图范围内围绕种子的线构建宗地。 如果线环不包含种子,则系统将不会构建宗地。
构建地图范围的工作原理如下:
  • 只有位于地图范围内且与同一宗地记录相关联的线和种子,才会被构建为宗地。
    如果包围种子的线属于不同的宗地记录,则不会构建宗地。
  • 该命令会将新构建的宗地面和点与种子所关联的宗地记录相关联。
  • 构建范围命令的限制为宗地结构属性中指定的可构建的最大宗地数。 要构建大量宗地,请运行构建宗地结构地理处理工具。
  • 构建范围命令可在仅显示活动命令打开时将其关闭。
  • 如果种子在地图范围中不可见,则不会构建宗地。
  • 根据线和种子构建宗地时,系统会创建宗地面和宗地点。 构建的宗地要素与和宗地种子相同的宗地记录关联。
相关主题
