根据面构建宗地
构建宗地将创建缺失的宗地要素。 宗地可根据线或面进行构建。
根据面构建宗地时,将创建缺失的宗地线和宗地点。 此外,以下数据也会更新:
  • 记录面将会更新,以与和其相关联的所有宗地的累积几何匹配。
  • 如果只存在连接线,则记录面将与连接线的范围匹配。
  • Records 要素类上的 Parcel Count 字段将更新为与每个记录相关联的宗地数。
  • 如果 Records 要素类上的 COGO Accuracy 字段具有精度值,则该值将传输到与记录关联的所有线的 COGO Accuracy 字段。
根据面构建宗地可修复以下拓扑错误:
  • 面 - 必须被其线覆盖 - 线
  • 线 - 端点必须被其他要素覆盖 - 点
注:
仅构建当前宗地。 不会构建历史宗地。
构建过程使用以下默认值:
  • 对于与超过 2,000 个宗地关联的记录,不会创建或更新记录面。
  • 使用构建活动 和构建范围 命令时,最多可创建 1,000 个宗地。
要更改这些数值,需在目录窗格中,右键单击宗地结构,然后单击属性。 在常规下展开宗地结构,并为构建的最大宗地数和记录面的最大宗地数设置新值。
添加面
宗地面可以追加到宗地结构中的宗地类型面要素类。 可以从外部要素类或 shapefile 追加面。 如果您具有面的宗地记录信息,请使用创建宗地记录地理处理工具来创建面并将其与宗地记录相关联。
宗地线
构建宗地将为宗地面创建缺失的线和点。
宗地线将在宗地面的相应宗地类型线要素类中进行创建。 如果已存在线,则构建过程将不会为这些面线段创建线。
  • 构建过程将绕着面边界创建 2 点线。 系统会为每个面线段创建 2 点线。
  • 将为相邻宗地边界创建一条线。
    如果相邻面来自相邻记录,则该线将与记录日期最近的记录相关联。 如果未指定记录日期,则系统会将该线分配给最近在数据库中创建的记录(Created Date 字段)。 如果数据库创建日期相同,则系统会将该线随机分配给其中一个记录。
  • 如果面线段具有共线折点,则将创建一条 2 点线而不是共线的线。
  • 系统将不会为已创建的线填充 COGO 属性。
    使用宗地功能区上工具库中 COGO 下的更新 Cogo 工具 来填充所选线要素的 COGO 属性。
在活动记录中构建宗地
要仅在活动记录中构建宗地,请在宗地记录工作流选项卡上的构造组中,单击构建活动 。 将根据与活动记录关联的面构建宗地(面的 Created By Record 字段中的全局 ID 与活动记录的全局 ID 相匹配)。 记录面将更新为与和其关联的所有宗地的累积几何匹配。
如果只存在连接线,则记录面将更新为与连接线的范围匹配。
即使宗地面位于当前地图范围之外,也将构建与活动记录关联的所有宗地。
构建分层宗地
分层宗地可通过多个重叠面构建。 分层宗地代表楼层,也称为共管公寓、单元、单元房、公寓和地下室。 在创建分层宗地之前,请确保宗地类型支持分层宗地的存储。
对于要被构建为楼层宗地的面,其 FloorOrder 字段必须填充一个表示楼层的整数值,例如 0、1、2。 负值可用于表示低于地面的楼层标高,例如 -1、-2。
构建分层宗地后,宗地线的 FloorOrder 字段填充有与用于构建宗地的面相同的楼层。
了解有关创建分层宗地的详细信息
在地图范围内构建宗地
要在地图范围内构建宗地,请单击构建活动下拉箭头,然后单击构建范围 。
要构建大量宗地或整个宗地结构数据集,请运行“宗地工具”工具箱中的构建宗地结构地理处理工具。
