将数据追加到宗地结构
通过将源数据追加到宗地结构要素类,将宗地数据加载到宗地结构中。
了解有关创建宗地结构和加载数据的信息
注:
如果您具有 ArcMap 宗地结构,则将 升级宗地结构 ,而不是将数据加载到新的宗地结构中。
注:
在企业环境中加载大型数据集时,将要素数据集注册为非版本化。 版本化操作均会添加一些系统维护表、索引和属性,这些内容都会增加数据加载操作的处理时间。
提示:
在追加数据之前,请 禁用宗地结构拓扑 ,从而提高数据加载性能。 数据加载完成后,再 重新启用宗地结构拓扑 。
建议在将宗地数据加载到宗地结构时追加面。 在 根据面构建宗地 时,将创建线,并将线与宗地面拓扑对齐。 当从面构建线时,这些线会与相应的宗地记录关联。
追加面
要将宗地面追加到宗地类型,请按照以下步骤进行操作:
  1. 请确认您已将组织的必要属性字段和域添加到宗地类型要素类中。
  2. 使用 追加 地理处理工具并将源要素类中的面追加到 宗地类型面要素类 。
    您可能需要将 定义查询添加 到源宗地面要素图层,以查询宗地类型。
    在 字段匹配类型 下选中 使用字段映射以协调字段差异 选项,以将源面要素类中的属性字段映射到宗地类型面要素类中的属性字段。 属性字段应映射到系统属性字段和已添加到宗地类型要素类中的任何其他属性字段。 您可能需要重新计算或重新创建源要素类中的属性字段,以使其映射到宗地类型要素类。
    了解有关属性字段映射的详细信息
  3. 请 按照以下步骤 来创建记录并构建宗地。
使用 COGO 尺寸追加线
在追加具有可靠 COGO 尺寸的线时,建议将源线的 COGO 属性转移到宗地结构中 构建的线 上。 构建的线将与正确的记录关联,并与宗地面在拓扑上对齐。
虽然可以将线要素追加到宗地结构,但在从面构建宗地时,追加的线不会与任何记录关联。 从面构建宗地时,现有的线要素不会被编辑或覆盖。
宗地可以 从线和种子构建 ,但种子必须与记录关联。 在从线和种子构建宗地时,线将与宗地种子关联到同一记录。
要追加具有可靠 COGO 尺寸的线,请按照以下步骤操作:
  1. 如有必要,可使用 将 COGO 迁移到 ArcGIS Pro 脚本工具,将 COGO 文本值转换为宗地结构中用于已启用 COGO 的线要素的数字标准。
  2. 使用 转移属性 地理处理工具或交互式 转移属性 编辑工具,将 COGO 属性转移到宗地类型线要素类中的相应属性。
    使用字段映射将 COGO 字段映射到宗地类型线要素类中的正确字段。
追加点和控制点
将宗地数据迁移到宗地结构时,无需加载宗地点。 构建宗地时,系统将创建缺失点。
使用 导入宗地结构点 地理处理工具,以更新现有宗地结构点或导入新点。
将线追加为连接线
连接线要素类为 已启用 COGO 的线要素类,可存储宗地结构连接线。 连接线可用于连接整个路权中的宗地拐角,也可以将宗地拐角连接到控制点。
了解有关连接线的详细信息
要将线追加为连接线,请完成以下步骤:
  1. 请确认您已将任何必要的属性字段和域添加到连接线要素类中。
  2. 使用 追加 地理处理工具并将源要素类中的连接线追加到 宗地结构连接线要素类 。
    您可能需要 将定义查询添加 到源宗地线要素图层,以查询连接线。
    在 字段匹配类型 下选中 使用字段映射以协调字段差异 选项,以将源线要素类中的属性字段映射到连接线要素类中的属性字段。 属性字段应映射到系统属性字段和已添加到宗地结构连接线要素类中的任何其他属性字段。 您可能需要重新计算或重新创建源要素类中的属性字段,以使其映射到连接线要素类。
    了解有关属性字段映射的详细信息
