创建宗地结构记录
宗地结构是一个记录驱动型系统,可基于宗地数据最初的记录形式组织宗地数据。 宗地数据将记录在记录中,例如测量图、地籍图、地契和测量记录。 在宗地结构中,宗地要素与记录相关联,并且将根据记录的更改创建和编辑宗地。 通过将宗地与记录相关联,可追踪宗地谱系,并可将宗地与外部记录系统相关联。
宗地结构数据模型
宗地要素与创建它们的宗地记录相关联。
记录要素类
宗地要素与其宗地记录相关联,而该记录存储在记录要素类中。 记录要素类是一种存储以下信息的面要素类:
  • 已添加至宗地结构的每条记录的单一记录要素。
  • 每条记录的 GlobalID,该 GlobalID 由与记录相关联的所有宗地要素进行引用。 宗地要素的 Created By Record 和 Retired By Record 字段存储关联记录的 GlobalID。
  • 记录面,即记录覆盖区。 记录面和所有与其相关联的宗地和连接线的累积几何相匹配。
  • 独特的记录名称,可与外部记录系统进行集成和关联。
  • 存储用户定义的记录类型的 Record Type 字段。
  • 由记录作为历史创建和停用的宗地的数量。
了解有关 Records 要素类的详细信息
以下宗地要素与宗地记录相关联:
  • 宗地类型线
  • 宗地类型面
  • 连接线
  • 宗地点
宗地类型线、宗地类型面和连接线要素类具有要求要素与记录要素相关联的 验证类型属性规则 。
历史记录
通过捕获创建和停用宗地的宗地记录来追踪宗地结构中的历史记录。
宗地要素与创建它们的记录和停用它们的记录相关联。 在新记录中创建宗地时,相关宗地记录的 GlobalID 存储在宗地要素的 Created By Record 属性字段中。 当新记录停用宗地(使它们成为历史)时,历史宗地要素的 Retired By Record 属性字段存储宗地记录的 GlobalID。
可使用链接图表通过宗地记录显示 宗地谱系 。
创建宗地结构记录
创建宗地结构记录时,记录要素类中的 字段 可以用记录文档的信息进行填充。
要创建宗地结构记录,请完成以下步骤:
  1. 单击 宗地记录工作流 选项卡的 记录 组中的 创建记录 新建记录 ,以打开 创建记录 窗格。
    记录 要素类中的字段位于 创建记录 窗格中。 创建记录 窗格继承了 记录 要素类中的字段属性。 这意味着可以将字段添加至 记录 要素类,这些字段将在 创建记录 窗格中可用。 还可以更改字段属性(例如只读属性),这些更新后的属性将在 创建记录 窗格中反映。
  2. 在 管理记录 窗格中,输入记录的名称或接受默认名称。
    建议名称代表记录文档的名称,例如,Heritage Estates Subdivision No. 5。
  3. 为 记录类型 字段选择一种记录类型。
    要存储和分配记录类型,请为您的宗地结构创建记录类型 域 。 记录类型的示例为合并和分割。 创建域后,打开“记录”属性表并将域分配给 Record Type 字段。
  4. 对于 记录日期 字段,提供记录的记录日期。
    这通常会在文档中说明。
  5. 使用有关记录的可适用信息填充其余字段,然后单击 创建 以创建记录。
    新创建的记录将自动设置为地图中的活动记录。
    地图视图左上角的 活动记录控件 将显示活动记录的名称。 新宗地要素将自动与地图中的活动记录相关联。
    活动记录控件
    提示:
    宗地记录将在 管理记录 窗格中进行管理。 要在 管理记录 窗格中查看记录属性,请单击活动记录控件菜单 菜单 ,然后单击 记录属性 前向 。
记录面
每个宗地记录都具有一个记录面。 记录面是记录的覆盖区,和所有与其相关联的宗地和连接线的累积几何相匹配。 记录面形状包括已被记录停用的宗地(历史宗地)和连接线的形状。
创建宗地记录时,该记录没有几何。 在创建宗地或连接线,或将现有宗地要素 手动分配给宗地记录 时,系统会生成记录面。 只要在记录中添加或移除宗地或连接线,即会更新记录面。
注:
如果与一个记录关联的宗地超过 2,000 个,则不会创建或更新记录面。
记录范围
记录范围与记录面的范围相匹配。 使用地图中的活动记录创建宗地或连接线时,记录面将更新以包括添加的宗地和连接线的形状。
在记录范围之外创建宗地要素时,地图视图中将显示警告。 这将有助于防止将宗地关联到错误的活动地图记录以及创建非常大的记录面。 要关闭警告或修改范围缓冲区,请单击活动记录控件菜单 菜单 ,然后单击 选项 。
批量创建宗地记录
使用 创建宗地记录 地理处理工具,通过记录名称或表达式批量创建宗地记录。 如果使用记录名称,将字段添加至宗地要素的属性表,并确保包含与其关联宗地要素相匹配的记录名称。 该工具将根据输入宗地要素的累积几何创建宗地记录并生成记录几何。
