将线复制到活动记录
可以从现有线源复制线,并将其作为新线添加到活动宗地记录中。 活动宗地记录代表定义新宗地的法律文件或事务。
可以从宗地结构、CAD 线和简单要素类复制线。 新宗地建设的线会被复制到活动记录中。
例如,您可以将 CAD 线复制到活动记录,并从闭合环构建宗地。
使用宗地记录工作流选项卡上构建组中的将线复制到工具 ,将现有的线复制到活动宗地记录。
将线复制到工具可以多次使用,以将所选的不同的线复制到同一活动宗地记录。 例如,可以从宗地结构复制宗地的边界,并且可以再次使用该工具来复制分割宗地的 CAD 线。
注:
必须在地图中设置活动记录,才能使将线复制到工具可用。 如果记录尚不存在,请创建一个。
宗地种子
当您使用将线复制到工具将线复制到活动记录时,将自动为闭合环创建宗地种子。
宗地种子是宗地的初始状态或种子状态。 宗地种子指示构建过程中可以围绕种子根据线构建宗地。
了解有关宗地种子的详细信息
复制宗地结构中的线时,可以选择宗地以复制其边界线,或者可以选择单个宗地线或连接线。 选择宗地以复制其线时,可以选择保留所选宗地的属性并将其传递到将为周围边界线生成的种子。
复制线到活动记录后,可以添加、删除或编辑线以构造新宗地。 可以将宗地种子复制粘贴到新的闭合环,或者可以重新生成宗地种子。 要重新生成种子,请单击宗地记录工作流选项卡上构造组中的创建种子 。 如果要保留种子的属性,请复制粘贴宗地种子。
宗地种子
使用“将线复制到工具”时,将自动为闭合线环创建宗地种子。
了解有关宗地种子的详细信息
复制宗地结构中的线时,已替换或修改的线将成为历史线。
复制所选宗地中的线
可以将线从所选宗地复制到活动宗地记录。 在这种情况下,选择宗地并单击将线复制到 以将相应的边界线复制到宗地类型和活动宗地记录。 当您要使用父宗地几何来创建细分宗地时,请复制宗地的对应线。
选择宗地以复制其边界线时,可以选择保留所选宗地的属性并将其传递到将为周围边界线生成的种子。
所复制的边界线将作为新线添加到选定的宗地类型和活动宗地记录。 如果将线复制到同一宗地类型,则单击将线复制到命令时,宗地及其对应线都将作为历史宗地和历史线停用。 宗地面和宗地线的 Retired By Record 字段将使用已复制线的活动记录的 GlobalID 填充。 如果在构造和构建新宗地时未更改任何已复制的线,则会清除 Retired By Record 字段,并将原始线保持为当前线。 这表示原始线未被新宗地记录更改,并且这些线将保持为当前线并与创建它们的宗地记录保持关联。
如果将线复制到不同的宗地类型,则原始宗地及其线将保持为当前宗地和当前线。
注:
如果删除已复制的线,则这些线将被视为已更改,并且原始线将作为历史线停用。
复制单个宗地线
可以在宗地结构中选择单个宗地线并将其复制到活动记录。 单个线可以作为宗地线或连接线复制到活动宗地记录。
由于未选择宗地,因此在复制单个线时,无法选择保留宗地属性并将其传递到宗地种子。
如果将线复制到同一宗地类型,则单击将线复制到命令时,所选线将作为历史线停用。 宗地线的 Retired By Record 字段将使用已复制线的活动记录的 GlobalID 填充。 如果在构造和构建新宗地时未更改任何已复制的线,则会清除 Retired By Record 字段,并将原始线保持为当前线。 这表示原始线未被新宗地记录更改,并且这些线将保持为当前线并与创建它们的宗地记录保持关联。
如果将线复制到不同的宗地类型,则原始线将保持为当前线。
注:
将线复制到活动记录
要从所选宗地或所选线将线复制到活动记录,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在地图上,将宗地记录设置为活动状态。 如果记录尚不存在,请创建一个。
    活动记录将显示在地图范围内的记录的平视显示 (HUD) 框中。
  2. 如果要选择宗地以复制其边界线,请使用选择工具 来选择宗地。 宗地的相应边界线将被复制到活动记录。 如果要复制单个宗地线,请使用选择工具和选择卡 来选择宗地线。
  3. 请单击宗地记录工作流选项卡上构造组中的将线复制到工具 。
  4. 在将线复制到对话框中,选择要添加已复制的线的宗地类型。 如果你想将单个线复制为连接线,请选择连接线。
  5. 选择仅显示活动记录以仅显示属于活动宗地记录一部分的宗地要素。
    在编辑和修改用于构造新宗地的线时,关闭不属于活动记录一部分的宗地要素的显示将十分有用。
    注:
    如果宗地已经是活动记录的一部分,则除了已复制的线以外,还将显示这些宗地。
  6. 如果要选择宗地以复制其边界线,并且要将所选宗地的属性传递到将为宗地线闭合环生成的宗地种子,请选择保留属性。
    注:
    此选项仅在您选择宗地以复制其线后可用。
  7. 单击确定以复制线并将其作为新线添加到活动记录。
    将自动为线闭合环生成种子。 如果选择保留属性,则将使用所选宗地的属性填充宗地种子。 要查看宗地种子的属性,请选择种子,然后在宗地记录工作流选项卡上的选择组中单击属性以打开属性窗格。
  8. 添加、删除或编辑线以构造新宗地。 将现有宗地种子复制到新宗地环中,或在宗地记录工作流选项卡上的构造组中单击创建种子 以生成宗地种子。
  9. 构造新宗地并添加种子后,在宗地记录工作流选项卡上的构造组中单击构建活动 以在活动记录中构建宗地。
相关主题
从 CAD 图层复制线并构建宗地
