删除编辑模板
在 管理模板 窗格中,可以删除为地图或图层定义的一个、多个或所有编辑模板。 当您在图层视图和工具栏上的模板视图中右键单击地图或图层时,或者当您右键单击模板时,用于删除模板的命令会变为可用状态。
要撤消更改,请单击 快速访问工具栏 上的 撤消 下拉箭头 撤消 ,然后单击关联的命令,例如 删除模板 。
删除一个或多个模板
删除 命令 删除 可删除一个或多个已选编辑模板。 此命令显示在模板视图中的工具栏上,或是在您右键单击模板时显示。
  1. 在功能区 编辑 选项卡上的 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 管理模板 。
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 单击图层视图中的地图或图层。
    已选地图或图层的模板将显示在模板视图中。
  3. 单击模板视图中的一个模板。
    注:
    • 要选择多个模板,请在单击时按 Ctrl 键。
    • 要选择某个范围内的模板,请在按住 Shift 键的同时单击。
  4. 单击工具栏上的 删除 删除 。
    或者,单击右键,然后单击 删除 删除 。
    所选图层即会删除。
删除地图或图层的所有模板。
删除所有模板 命令 删除 会删除为地图或图层定义的所有编辑模板。 在图层视图中右键单击地图或图层时,此命令可用。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 右键单击图层视图中的地图或图层,然后单击 删除所有模板 删除 。
    将删除地图或图层的所有模板。
    注:
    删除图层的所有模板会重置 自动生成 。
