创建要素模板
可在 管理模板 窗格中为已选图层创建 要素模板 。 此外,对于新添加的图层,如果当前工程中没有模板,则会基于图层的符号化方式使用默认设置自动创建一个或多个模板。
本主题包含创建要素模板、命名模板及添加可选描述性元数据的步骤。 有关配置工具集、指定要素属性值或添加表模板的步骤,请参阅 配置要素模板 。
自动生成模板
如果将要素图层添加到地图,而当前工程中不存在要素模板,则 ArcGIS Pro 会自动使用名称、默认设置和标签关键字创建这些模板。
模板的生成基于图层的 符号化 方式,具体如下所述:
要将要素图层添加到地图并自动生成其要素模板,请完成以下步骤:
  1. 在 视图 功能区选项卡上,单击 窗口 组中的 目录窗格 目录窗格 。
    内容 窗格随即显示。
  2. 单击 工程 选项卡。
  3. 展开 数据库 文件夹 数据库 并查找数据。
  4. 将要素类拖动到活动地图上。
    或者,右键单击要素类,然后单击 添加到当前地图 添加至当前地图 。
    提示:
    如果没有为新图层自动生成要素模板,请从地图中移除图层, 删除图层的所有模板 ,然后重新添加图层。
为所选图层创建模板
要为图层创建要素模板,请在图层视图中选择图层,然后单击模板视图工具栏上的 新建 > 模板 新建模板 。
  1. 在 编辑 功能区选项卡上的 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 管理模板 。
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,单击一个图层。
    图层的模板显示在模板视图中。
    管理模板
  3. 在模板视图工具栏上,单击 新建 > 模板 新建模板 。
    将出现 模板属性 对话框。
  4. 在 模板属性 对话框中,单击 常规 侧选项卡。
    在此选项卡上输入的名称和可选的描述性元数据可在 创建要素 和 管理模板 窗格中 搜索 。 搜索词不区分大小写。
  5. 在 名称 字段中输入名称。
    此字段为必填字段。
  6. 在以下字段中输入可选的描述性元数据:
    字段名
    描述
    描述
    输入描述或模板的用途。 该字段为可选字段。
    标签
    输入一个或多个可选关键字,在 创建要素 和 管理模板 窗格中,可以使用 排列模板 过滤器 滤波器 通过这些关键字分类或过滤模板。
    • ArcGIS Pro 会自动添加一个标签,表示目标图层的几何类型。
    • 要删除标签,可以单击标签关键字旁的 删除 按钮 删除 。
  7. 单击 确定 保存设置并关闭对话框。
基于要素创建模板
要基于图层和现有要素的属性创建要素模板,请在地图中选择要素,在图层视图中选择其图层,然后在模板视图工具栏上单击 新建 > 来自要素的模板 新建模板 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,单击一个图层。
    图层的模板将显示在模板视图中。
  3. 在 编辑 功能区选项卡上,单击 选择 组中的 选择 工具 选择 。
  4. 在地图中选择要复制到要素模板的属性值所属的要素。
  5. 在窗格模板视图的工具栏上,单击 新建 > 来自要素的模板 根据要素新建模板 。
    将出现 模板属性 对话框。
  6. 在 模板属性 对话框中,单击 常规 侧选项卡。
  7. 在 名称 字段中输入名称。
    此字段为必填字段。
  8. 在以下字段中输入可选的描述性元数据:
    字段名
    描述
    描述
    标签
  9. 单击 确定 保存设置并关闭对话框。
基于现有模板创建模板
要基于现有模板创建要素模板,请在模板视图中选择源模板,然后单击模板视图工具栏上的 复制 复制 。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中,单击一个图层。
    图层的模板将显示在模板视图中。
  3. 单击模板视图中的一个模板。
  4. 在工具栏上,单击 复制 复制 。
    将出现 模板属性 对话框。
  5. 在 模板属性 对话框中,单击 常规 侧选项卡。
  6. 在 名称 字段中输入名称。
    此字段为必填字段。
  7. 在以下字段中输入可选的描述性元数据:
    字段名
    描述
    描述
    标签
  8. 单击 确定 保存设置并关闭对话框。
为地图或图层创建所有要素模板
要为图层创建所有要素模板,或为地图创建所有要素和表模板,请在图层视图中右键单击地图或图层,然后单击 创建所有模板 为图层新建模板 。ArcGIS Pro 会命名模板并使用默认设置和标签关键字创建模板。 如果已存在具有相同名称的模板,则不会创建该模板。
将按照各个图层或表的 符号化 方式为其生成模板,具体如下所述:
  • 对于使用 单一符号 的图层,会生成一个模板。
  • 对于使用 唯一符号值 或 子类型图层组 的图层,会生成多个模板,每个模板表示一个唯一值或子类型。
  • 如果表包含 子类型 ,则会为每个子类型值生成一个模板。
    随即打开 管理模板 窗格。
  2. 在图层视图中右键单击地图或图层,然后单击 创建所有模板 为图层新建模板 。
    或者,要为所选图层创建所有模板,请在模板视图工具栏上单击 新建 > 图层模板 新建模板 。
