垂直复制 3D 要素
在 修改要素 窗格中, 复制垂直 垂直复制 可垂直复制多面体要素和启用 z 值的要素,且仅限数据的 z 轴方向。您将指定每个重复要素之间需要保持的垂直距离以及希望创建的要素数量。
在场景中,您可以启用 Z 轴控点并拖动要素预览,从而通过指针设置距离。作为使用窗格的替代方法,您可以在场景中单击右键并使用快捷菜单,从而在指定偏移处创建单个要素。
垂直复制
要垂直复制 3D 要素,请单击 垂直复制 垂直复制 ,选择要素,指定偏移和复制次数,然后单击 复制 。
  1. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  2. 展开 构造 并单击 垂直复制 垂直复制 。
    随即将在窗格中打开工具。
  3. 在窗格上,单击 选择 活动选择 并选择 3D 要素。
    选择内容随即作为列表显示在窗格中。
  4. 可右键单击列表中的要素并使用快捷菜单上的下列命令来优化选择内容:
    • 闪烁 闪烁 - 使所选要素在地图中闪烁。
    • 缩放至 缩放至所选项 - 将视图缩放至所选要素。
    • 平移至 平移至所选项 - 将视图平移至所选要素。
    • 仅选择此项 取消选择 - 从所选内容中移除所有其他要素。
    • 取消选择 清除已选择 - 从所选内容中移除此要素。
  5. 在 垂直偏移 文本框中,键入您希望保留的、每个重复要素之间的垂直距离。
  6. 在 要复制的次数 文本框中输入您希望创建的重复要素数量。
  7. 在场景中,可启用以下设置:
    • 预览 - 在创建新要素之前显示该要素的预览。
    • Z 轴控点 - 可显示 Z 轴控点,以便您通过单击和垂直拖动来查找重复要素,而无需输入偏移值。
  8. 在窗格中,单击 复制 。
    要素随即垂直复制。
