从模型库添加多面体要素
模型文件 工具 多面体 可将多面体要素从 3D 模型模板库添加到场景。 如果库为空,您可以浏览至模型文件并进行添加。 此工具位于 创建要素 窗格中,其中包含适用于多面体和 3D 对象要素图层的要素模板。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将要素添加到场景之前,您可以指定要素的大小、旋转和位置。
  • 要 将模型添加到模板库 ,请单击 添加 加 并浏览至 3D 模型文件。
  • 要导入大型 3D 模型文件,请使用 导入 3D 文件 地理处理工具。
要从模板模型库添加多面体要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击多面体或 3D 对象要素模板。
    要 查找包含特定单词或短语的要素模板 ,请单击 搜索 框 查找 ,然后输入搜索条件。 搜索不区分大小写。
  4. 单击工具选项板上的 活动模板 箭头 前向 。
    活动模板的工具选项板随即显示在窗格中。
  5. 单击 模型文件 工具 多面体 。
    如果要素库为空,请单击 添加 加 ,浏览至 3D 模型文件,然后 将模型添加到模板库 。
    注:
    例如,Windows 3D Objects 文件夹 C:\Users\<username>\3D Objects 不是用于导入 3D 文件的受支持目录。 如果 3D 文件目前位于 Windows 3D Objects 文件夹中,请将其复制到其他文件夹。
    库将显示在窗格中,其中包含参数设置和库中第一个要素的预览。
  6. 单击要添加到场景的要素的缩略图。
    模型查看器将显示所选模型。
  7. 单击模型查看器上的 全图 全图范围 以在模型查看器中预览整个要素。
    模型查看器工具栏
  8. 展开 大小 、 旋转 和 位置 参数部分,然后输入适当的值。
    当您更改这些值时,模型查看器中的模型预览将随之更新。
    大小和位置的单位由分配给场景的坐标系来定义。 例如,如果为场景设置的坐标系以美国测量英尺作为单位,并且多面体图层数据源的单位为米,则窗格中的单位为美国测量英尺。
    要将设置恢复为使用要素模板保存的值,请单击 重置
    大小
    要素的高度 (Z)、宽度 (X) 和深度 (Y)。
    要按比例缩放要素,请单击连接高度、宽度、深度设置的垂直控制支架
    模型文件
    旋转
    要素在 3D 空间的角度、倾斜度和滚动值。
    位置
    要素沿 x 轴、y 轴和 z 轴的插入点。
    单击模型查看器工具栏上的 3D 轴 3D 轴 并显示 3D 轴符号。 3D 轴符号将显示在插入点位置。
  9. 单击场景以将要素添加到场景。
    或者,单击右键,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 ,或按 F6 键以输入坐标位置。
