配置多面体要素模板
可在 模板属性 中自定义多面体 要素模板 。 创建模板后,您可以编辑名称、添加或移除可搜索标签、覆盖地理数据库默认值、配置工具选项板以及将模型文件添加到模板库中。
将多面体要素图层添加到地图或场景时,将自动生成具有默认设置的要素模板。 您也可以手动 创建要素模板 。 与模板名称一同显示的图层符号派生自源要素图层符号系统。
打开模板属性
您可以在 管理模板 或 创建要素 窗格中打开 模板属性 对话框 属性 。
管理模板
管理模板 窗格将显示为工程定义的所有要素模板。
  1. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 管理编辑内容 组中,单击 管理模板 管理模板 。
    或者,在 创建要素 窗格中,单击 管理模板 管理模板 。
  2. 在窗格中,展开地图 地图视图 及其图层。
  3. 单击要配置的模板的图层。
    为该图层定义的要素模板将显示在模板框中。
  4. 在模板框中,单击组模板。
  5. 在工具栏上,单击 属性 属性 。
    • 您也可以右键单击模板并使用快捷菜单。
创建要素
创建要素 窗格将显示为当前地图定义的所有模板。
  1. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  2. 在该窗格中,右键单击组模板,然后单击 属性 属性 。
    • 您也可以单击向前箭头 前向 ,然后单击菜单按钮 菜单 。
配置工具选项板
在 工具 选项卡中,选择在单击模板时将自动运行的工具,并显示或隐藏显示在工具选项板上的其他工具。
  1. 在 模板属性 对话框中单击 工具 。
  2. 对于要在选择模板后自动运行的工具,请单击并启用 单击以设置为默认工具 。
  3. 选中 切换工具可见性 复选框,并启用要在工具选项板中使用的构造工具。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
将模型文件添加到库中
要浏览文件系统上的 3D 模型文件并将其添加到模板库中,请单击 模型文件 工具 多面体 。 添加 3D 模型会将其作为多面体要素导入至模板源地理数据库。
支持的 3D 格式的文件扩展名(例如 COLLADA (.dae) 和 3D Studio (.3ds))将显示在 3D 文件浏览器文件过滤器中。 缩略图会自动显示为库项目。 您可以在模型查看器中自定义图像。
  2. 单击 模型文件 多面体 。
    库随即显示在窗格中。
  3. 要添加模型,请单击 添加 加 ,浏览到文件,然后单击 打开 。 您可以一次选择并添加多个文件。
    模型被导入至项目,且缩略图将作为库项目显示在窗格中。
  4. 要从库中移除模型,请先单击缩略图再单击 删除 删除所选项目 。
  5. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
自定义库要素或预定义形状。
要自定义库要素或预定义形状的尺寸、旋转和插入点,请展开并配置模型查看器中可用的适用参数。
提示:
该模型查看器及其参数在 创建要素 窗格中可供活动模板使用。
  2. 单击 模型文件 工具 多面体 或任何一种预定义的多面体形状工具。
  3. 在模型查看器中,展开并设置适用的参数。
    大小
    指定高度 (Z)、宽度 (X) 和深度 (Y)。 要按比例缩放模型,单击并打开垂直控制支架。
    旋转
    指定在 3D 空间的角度、倾斜度和滚动值。
    位置
    指定要素沿 x 轴、y 轴和 z 轴的插入点。
    重置
    恢复之前的参数值。
    多面体模板模型查看器
  4. 要导航模型查看器,请单击工具栏上的相应按钮。
    显示或隐藏 3D 轴 XYZ 轴
    显示或隐藏 3D x、y 和 z 轴。
    固定比例放大 固定比例放大
    放大固定距离。
    固定比例缩小 固定比例缩小
    缩小固定距离。
    缩放至范围 全图范围
    缩放至 3D 模型的全图范围。
    创建缩略图 相机仅回放
    将缩略图更新到当前视图。 此命令仅适用于库要素。
  5. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
设置属性值
在 属性 选项卡上,在适用字段中输入属性值以覆盖默认地理数据库值,并将其应用于模板创建的要素。
  1. 在 模板属性 对话框中单击 要素 。
  2. 在要素属性表中,输入要应用到新要素的属性值。
    • 要查看默认的地理数据库值,请将鼠标悬停在字段名称上。
  3. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
字段颜色代码
字段边框或填充颜色的外观可指示属性的功能、可编辑性、有效性或其他状态,如下表所示:
字段颜色
描述
橙色阴影
这是子类型字段。
紫色阴影
这将符号化图层。
黄色阴影
在“字段”视图中,“高亮显示”属性已启用。
灰色边框
该字段为只读字段,无法进行编辑。
绿色边界
字段未在使用地理数据库默认值。
蓝色边框
字段正在使用地理数据库默认值。
黄色边框
对于分配给字段的可选 条件值 ,字段值为无效条目。
红色边框
出于以下可能的原因之一,字段值为无效条目:
  • 属性验证 已打开,字段值对于分配给字段的 属性域 无效。
  • 对于分配给字段的必需 条件值 ,字段值为无效条目。
属性字段颜色代码
