添加、删除或转换控制点
如果已启用控制点选项,则 编辑折点 工具 编辑折点 可编辑控制点。 命令会显示在快捷菜单中,以供用户添加、删除或转换控制点。 此工具位于 修改要素 窗格中。
编辑控制点时,请注意以下事项:
  • 默认情况下,控制点显示的草图几何为菱形。 如果控制点选项已禁用,则控制点显示为折点。
  • 您可以像操作折点一样拖动和移动控制点。 快捷菜单上提供了许多与折点命令相似的命令,这些命令可用于控制点。
  • 按 T 键可显示一个方形查看器,该查看器会跟随指针并高亮显示位于指针捕捉容差内的折点和控制点。
要添加、删除或转换控制点,请完成以下步骤:
  1. 打开包含待编辑要素的图层,或将图层添加到地图。
    有关添加图层的详细信息,请参阅 将图层添加到地图或场景 。
    提示:
    在编辑之前,请确认您正在编辑的图层是可编辑的,捕捉设置可以提高工作流的效率和准确性,并且指定给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型。
    有关设置的基础清单,请参阅 配置编辑设置 。
  2. 单击功能区的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 编辑折点 工具 编辑折点 。
    要查找工具,请展开 修整 ,或在 搜索 文本框中输入 折点 。
    或者,单击功能区 编辑 选项卡上的 工具 组中的的工具。
    注:
    如果地图拓扑已打开,单击 要素 选项卡或关闭地图拓扑。
    “要素”和“边”选项卡
    有关详细信息,请参阅 地图拓扑 。
    工具随即打开, 选择要素 工具 活动选择 自动运行。
  4. 仅选择一个要编辑的要素。
    如果要素当前处于选中状态,则选择工具显示 更改选择 。
    要细化选择内容,使其仅包含一个要素,请右键单击要素,然后单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
    某个要素被选择后,会显示所选要素的草图几何。
  5. 要添加控制点,将鼠标悬停在线段上,当指针变为线段光标 线段光标 时右键单击,然后选择 添加控制点 添加控制点 。
  6. 要删除控制点或将其转换为折点,请将鼠标指针悬停在控制点上,当指针变为定向光标 定向光标 时右键单击,然后单击以下命令之一:
    删除控制点 删除控制点
    删除控制点。
    将控制点转换为折点 将控制点转换为折点
    将控制点转换为折点。
    提示:
    要将折点转换为控制点,右键单击折点,然后单击 将折点转换为控制点 将折点转换为控制点 。
  7. 单击 完成 完成 ,或按 F2 键完成编辑。
