延伸或修剪折线要素
延伸或修剪 工具 延伸或修剪 用于将折线要素延伸或修剪至现有要素边界。 可以编辑所选线要素,或者在不进行选择的情况下使用该工具,并将要素编辑到推断边界。 此工具位于 修改要素 窗格中。
以下视频演示了从 工具 库运行该工具,其中工具设置为 延伸或修剪 并且需要进行选择。
  • 视频长度:1:00
  • 此视频是使用 ArcGIS Pro 3.2 创建的。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 修剪所选要素将自动修剪较短的线段。 要修剪较长的线段,请在无选择的情况下进行裁剪。 要在不进行选择的情况下编辑要素,请选中 允许在不进行选择的情况下进行延伸或修剪 复选框。
  • 延伸或修剪包含 z 值的要素时会保留已修改线段的仰俯角,并为新折点分配内插或外推的 z 值。
  • 如果所选要素已启用 COGO,则可以保留或更新 COGO 属性值。
要延伸或修剪折线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在功能区上,单击 编辑 选项卡,再单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    提示:
    要打开 修改要素 窗格并在单个步骤中运行该工具,请单击功能区 编辑 选项卡上的 工具 库下拉箭头,然后单击“修整”部分中的 延伸或修剪 延伸或修剪 。
    从“工具”库中运行此工具将使用自从打开应用程序以来上次使用的工具方法和设置。 如果首次运行该工具,则将使用默认工具方法。 诸如允许工具在不进行选择的情况下运行等工具设置将随工程一起保存。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 单击 延伸或修剪 延伸或修剪 。
    要查找工具,请展开 修整 ,或在 搜索 文本框中输入 Trim 。
    选择 工具 活动选择 将自动运行。
  4. 选择要延伸或修剪的折线要素。
    要细化窗格选择树中的选择,请右键单击要素并单击 取消选择 清除已选择 或 仅选择此项 按选择列出 。
  5. 如果地图包含启用 COGO 的要素图层,请选中 重新计算 COGO 属性 复选框以更新 COGO 值,如下表所述:
    直线
    圆弧
    • Direction 将被保留。
    • Distance 将被重新计算。
    • Direction 将被重新计算。
    • Radius 将被保留。
    • ArcLength 将被重新计算。
    取消选中此设置将保留现有 COGO 属性值。
  6. 请选择以下工具方法之一:
    • 延伸或修剪 延伸或修剪 - 在单个操作中将折线要素延伸或修剪至共享要素边界。 这是默认工具方法。
    • 延伸 扩展 - 仅延伸折线要素。
    • 修剪 修剪 - 仅修剪折线要素。
  7. 将鼠标悬停在要将所选要素延伸或修剪到的边界线上,当灰线预览显示正确的编辑内容时,单击边界要素。
    • 实线预览将延伸该要素。
    • 虚线预览将修剪该要素。
    注:
    要在不选择要素的情况下进行延伸或修剪,请在工具窗格底部选中 允许在不进行选择的情况下进行延伸或修剪 复选框。
    选中此设置后,将鼠标悬停在正在编辑的线要素上,然后单击预览,延伸或修剪该要素。 如果所选要素是多部件要素,则仅会编辑您单击的线。
    如果所选要素是多部件要素,则所有部件都会被编辑。
  8. 在功能区 编辑 选项卡上,单击 管理编辑内容 组中的 保存 保存编辑内容 。
