橡皮页变换要素
变换 工具 变换 包括用于橡皮页变换要素的线性插值法和自然邻域插值法。 此工具位于 修改要素 窗格中。
橡皮页变换通常用于对要素数据进行微小的几何校正,并将其与空间更准确的其他要素对齐。 选定要素与位移链接越近,其移动距离越远。
对要素进行橡皮页变换时,注意以下事项:
  • 可以添加锚点以将几何固定就位,并在特定几何周围绘制橡皮页区域面以隔离橡皮页变换。
  • 在对要素进行橡皮页变换后,将自动删除位移链接并将目标控制点转换为锚点。
  • 橡皮页变换通常在 变换要素 后用于进一步优化特定要素与现有图层或栅格数据集的对齐精度。
要对选定要素或图层进行橡皮页变换,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中, 确认图层可选择且可编辑 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 管理编辑 组中,单击拓扑箭头,然后选择 关闭拓扑 无拓扑 。
  3. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 修改 修改要素 。
  4. 在 修改要素 窗格中,单击 变换 变换 。
    要查找工具,展开 对齐 ,或在 搜索 文本框中键入 变换 。
  5. 单击以下选项卡之一选择要素或选取图层:
    所选要素
    使用指针选择要素。 要细化窗格选择树视图中的选择,右键单击要素,然后单击 仅选择此项 按选择列出 或 取消选择 清除已选择 。
    图层
    要将变换应用于图层中的所有要素,选中该图层复选框。
  6. 在工具窗格中,单击 变换方法 下拉箭头,然后选择以下变换方法之一:
    橡皮页(线性)
    与自然邻域法相比,此方法速度稍快,建议当多个链接在要校正的数据上均匀分布时选择。
    橡皮页(自然邻域法)
    与线性方法相比,该方法稍慢,但是如果没有许多链接并且这些链接散布在整个数据中时,得出的结果更精确。
  7. 单击 添加新链接 添加新链接 ,然后绘制对要素进行橡皮页变换所需的适当两点位移链接数。
    为了获得最佳结果,使用捕捉从已知源位置捕捉链接起点,并将第二个控制点捕捉到其对应的目标位置。
    要删除链接,选择链接,然后按 Delete 键,或者单击鼠标右键并单击 删除 。
  8. 要防止特定要素几何移动,单击 添加锚点 锚点 ,然后将锚点捕捉到要固定就位的要素几何上的边或折点。
    添加锚点时会使用点构造工具栏。
    点构造工具栏。
    要删除锚点,选择锚点,然后按 Delete 键,或单击鼠标右键并单击 删除 。
  9. 要将橡皮页变换校正隔离到特定区域,单击 添加橡皮页变换区域 橡皮页变换区域 ,然后仅在要校正的要素几何周围绘制面。 单击 完成 完成 或按 F2 键完成区域面。 对于可添加的区域面数没有限制。
    添加橡皮页变换区域时,会使用线段构造工具栏。
    线段构造工具栏
    要删除橡皮页变换区域,选择面,然后按 Delete 键,或单击鼠标右键并单击 删除 。
    注:
    删除所有链接 按钮 删除 用于删除所有位移链接、锚点和橡皮页变换区域面。
  10. 单击 转换 。
    系统会自动删除位移链接,并将目标点转换为锚点。
从文件加载链接
单击 从文件加载链接 浏览 加载使用 ArcMap 创建的链接文件包含的预定义位移链接。 您可以加载四列或五列链接文件。
链接文件是制表符分隔 ASCII 文本文件,其中每行包含每个链接的两对 XY 坐标值。 四列链接文件包含一对源坐标值和目标坐标值。 五列链接文件包含一个 ID 列(字符串或数值),位于坐标值列前面。
五列链接文件的示例内容。
3	1032507.603691	1865947.186470	1032507.207115	1865926.170407
2	1032508.350801	1865986.785187	1032509.079486	1866025.405116
1	1032388.666424	1865961.179459	1032361.009572	1865981.280533
