相对于上一个折点指定 x,y,z 位置
Delta X,Y,Z 命令 移动 用于将折点放置在根据上一个折点测量的指定 x,y,z 坐标位置处。 如果该要素含 z 值,则可以指定 z 值。 如果您正在主动创建要素并右键单击活动地图或场景,则此命令可用。
当指定增量 x,y,z 位置时,请考虑以下内容:
要将折点放置在相对于上一个折点的 x,y,z 位置,请完成以下步骤:
  1. 在 创建要素 窗格中单击用于创建线或面要素的要素模板。
  2. 单击活动地图并至少创建一个折点。
    或者,右键单击地图,单击 绝对 X,Y,Z 移动至 ,然后提供坐标位置。
  3. 右键单击地图并单击 绝对 X,Y,Z 移动 。
    随即打开 增量 X,Y,Z 对话框。
  4. 选择单位格式,键入相对于上一个折点的 x,y,z 坐标,然后按 Enter 键。
    增量 X,Y,Z
  5. 继续草绘要素,完成后请单击 完成 完成 或者按 F2 。
