将线分割为 COGO 线
分割为 COGO 线工具 可通过在每个折点处分割要素创建两点 COGO 线和圆弧。 可以分割选定要素或保留这些要素,并在指定已启用 COGO 的图层上创建分割线。 此工具位于修改要素窗格中。
要将线分割为 COGO 线,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区的编辑选项卡。 在校正组中,单击地面到格网,然后验证地面到格网设置。
  2. 在功能区的编辑选项卡上,单击要素组中的修改 。
    修改要素窗格随即显示。
  3. 单击分割为 COGO 线工具 。
    要查找该工具,请展开 COGO,或在搜索文本框中键入 COGO。
    该工具随即打开,并且选择工具 将自动运行。
  4. 选择要分割为 COGO 两点线和圆弧的线要素。
    所选要素将显示在选择视图中。
    要优化选择,请在选择视图中右键单击某个要素,然后单击取消选择 或仅选择此项 。
    提示:
    如果线要素不存在,则可以使用要素模板进行创建。 当您单击完成 或按 F2 时,该工具会将其用作当前选择。
    如果当前选择了要素,则选择工具会显示更改选择。
  5. 选中或不选中使用模板复选框。
选中
保留选定要素并在指定图层上创建 COGO 线要素。 单击图层下拉箭头,然后选择具有已启用 COGO 的数据源的图层。
未选中
修改选定要素。
  1. 选中或取消选中分割具有现有 COGO 属性的线复选框。
选中
分割线并替代现有 COGO 属性。
未选中
不分割包含 COGO 属性的线并包含现有值。
  1. 单击分割。
