导出动画
创建动画后,可以使用草稿、预设或自定义设置将其导出为视频或帧文件夹。 草稿选项可将动画导出为 AVI 电影,从而在创建最终版本前进行预览和共享。 预设选项可将导出配置为常用请求格式,包括 YouTube、X、Instagram、HD720、HD1080、和 GIF。 可随时手动设置视频导出的格式、分辨率、每秒帧数和质量,也可以将其保存为工程中的自定义预设。
如何导出动画
要导出动画,请执行以下步骤:
  1. 在动画选项卡的导出组中,单击导出电影 。
    随即显示导出电影窗格。
  2. 通过单击缩略图从电影导出预设组中选择预设选项。
  3. 设置媒体产品的位置和文件名。
  4. (可选)展开文件导出设置以检查输出格式。
  5. (可选)展开高级电影导出设置以检查输出分辨率和质量。
    请注意,工程的显示选项(例如抗锯齿和渲染质量)将控制地图要素绘制和导出的质量。
  6. 单击导出电影窗格底部的导出。
    您可以单击停止取消过程。 不会删除现有帧。
  7. 浏览至输出位置以查看新媒体。
媒体导出预设选项
电影导出预设组的导出电影窗格中包含代表可用预设的缩略图。 这些预设代表的常用视频导出配置可以帮助您创建良好配置的输出。 草稿预设可导出不等到每帧完全渲染的低分辨率影片。 该影片专门用于预览动画的时序和照相机运动,从而进行审核并与其他人共享以进行评论。
该组中可用的其他预设已配置为 YouTube、X、Instagram、HD720、HD1080 和 GIF。 虽然这些视频托管站点可以接受各种配置,但是预设将确保您的视频符合其首选设置。 所有非草稿影片导出将等到视频中的每帧完成绘制,然后再移至下一帧,这会增加总导出时间,但确保显示所有内容。
还可以定义自定义导出设置,包括输出的格式、分辨率和质量。 要将自定义设置保存为预设,可单击保存预设按钮,新项目将在电影导出预设组中显示。 要重命名或移除自定义预设,可右键单击其缩略图,然后分别选择重命名或删除。
文件导出设置
在文件导出设置组中,可以指定动画的媒体导出格式。 支持的格式如下:
  • AVI 影片 (.avi)
  • MPEG4 影片 (.mp4)
  • GIF 影片 (.gif)
  • JPEG 图像顺序 (.jpg)
  • TIFF 图像顺序 (.tif)
  • PNG 图像顺序 (.png)
  • BMP 图像顺序 (.bmp)
视频格式对于立即共享内容非常有用,而每帧图像格式对于使用其他视频编辑包的后期制作工作非常有用。
注:
如果 Windows Media Player 或其他常用的视频播放器无法播放您从 ArcGIS Pro 中导出的影片,则很有可能是因为您缺少必要的编解码器文件。 编解码器是用来保证视频文件不会过大的一种压缩格式。 安装了编解码器后,Windows Media Player 将能够播放以下支持的影片格式:
影片类型 编解码器
AVI 影片 (.avi) 动态 JPEG
MPEG4 影片 (.mp4) H264
高级媒体导出设置
可以在高级电影导出设置组中配置动画的分辨率和质量。 导出分辨率表示每个输出帧中将捕获的像素数目;通常情况下,将由回放查看器(网页、手机或电视监视器)指定这些值。 质量下方的滚动条可以调节应用的图像压缩等级,相当于文件大小更小或更大。 将滑块向大文件移动可以降低像素化的可能性,但是需要花费更长的时间才能完成。
提示:
导出动画的最大分辨率根据硬件和输出格式而变化。 一般情况下,视频将以 1920x1440 或更低的分辨率稳定导出(以标准横纵比 16:9、4:3 或 5:4 导出)。
MPEG4 视频可能有额外的限制。 如果需要某个分辨率但无法导出为 MPEG4 格式,请尝试其他格式(例如 AVI)作为替代方案。
一次导出多个电影
从工程导出一个会话中的多个电影(批量导出)是有好处的,这样您就可以在导出时继续工作。 您可以制作地图副本,以继续编辑和监控或取消正在导出的介质。 您也可以一次导出为多种输出格式。
导出持续时间
许多因素会对导出影片所需的时间造成影响,具体包括以下方面:
  • 计算机的性能(处理器、显卡等等)会直接影响您以动画形式呈现的信息量,以及动画的导出速度。
  • 工程的复杂程度。 与关键帧一同保存的许多元素(如标注、图层透明度等)会拖慢导出进程。
  • 动画的长度。 动画越长,导出动画所需的时间越多。
  • 分辨率的大小会影响生成每一帧所需的时间长短。
