导出前预览帧
创作动画时,很难想象地图或场景在输出视频中的显示方式。 横纵比和导出分辨率等属性可影响视图范围内的可见内容及其显示的细节层次。 叠加文本和图像还可能过大或过小,或者遮挡重要内容。 预览帧窗口可用于将动画某一特定时刻的最终输出生成为图像帧,而无需导出整个视频。
预览帧窗口是非模态视图,因此可处于未停靠状态,您可以快速预览动画时间轴中的时刻。 还可将图像保存到磁盘上的文件,以便与其他人共享帧,或在第三方视频编辑软件中将其用作经过完全渲染的屏幕截图。
提示:
预览图像将考虑工程显示属性(例如抗锯齿和视频导出属性)以及动画显示属性(例如图片质量),这些属性可在导出电影窗格中进行设置。
动画的“预览帧”窗口
使用“预览帧”窗口
  1. 在动画时间线窗格上,将当前时间指示器(红色垂直条块)移动到您要预览的时刻。 或者,在功能区动画选项卡的回放组中设置当前时间控制。
    “预览帧”图像将根据视频导出设置始终捕捉到正在导出的最近帧。 例如,如果正在导出每秒 10 帧视频,并且当前动画时间设置为 1.23 秒,则将显示 1.2 秒标记的预览帧。
  2. 在动画选项卡的导出组中,单击预览 。
    随即打开预览帧窗口,其中包含设置为适应窗口大小的图像。
  3. 可以使用以下选项浏览预览图像:
    • 单击预览上的放大或缩小可查看首选详细程度。
    • 单击将预览缩放至当前导出大小可在其全分辨率下查看图像。
    • 单击缩放预览以适应窗口可在窗口内查看整个图像。
  4. 可以根据需要将动画时间更改为您要预览的其他时刻。 将自动更新预览帧内容。
“预览帧”选项
预览帧窗口上的控件如下:
  • 同步 同步 - 默认启用同步功能,以便自动更新预览帧内容。 单击同步可禁用图像的自动更新。
  • 重新加载 重新加载预览 - 单击重新加载可手动执行重新绘制预览图像。
  • 保存 保存 - 单击保存可将图像副本保存至磁盘。
  • 图像详细信息 - 展开窗口底部的图像详细信息部分可查看有关动画帧的其他详细信息。
