高程源图层
高程源图层引用向高程表面图层贡献高度值的数据。 高程表面图层可以具有多个高程源图层,您可组合不同类型。 局部高程源图层可以是包含高程信息的单波段栅格或 TIN 数据集。 您还可以将高程影像服务用作高程源或门户 web 高程图层。 您可通过搜索关键字高程来查找 ArcGIS Online 中的高程图层。 如果使用自定义影像服务,将高程定义为服务类型。
高程源图层在 3D 场景中不可见,但是您可以在场景中的高程源图层上叠加查看底图图层。 在 2D 图层类别中,业务图层可以在高程表面图层上叠加,在 3D 图层类别中,可以按绝对高度或相对高度置于地面上。 如果 3D 场景没有高程源图层,则场景将渲染为在零高度(海平面)显示的平面。
注:
如果高程表面已存在相同的高程源,则无法将其添加至场景。
高程源在高程表面中的顺序决定了它们的使用顺序,因此,在内容窗格中将分辨率最高的数据源置于高程源顺序中的第一位。 如果您导航到的地图或场景区域超出第一个(分辨率最高)高程源的范围,则将会使用列表中的下一高程源,依此类推。
默认 Terrain 3D
连接到 ArcGIS Online 时,所有新局部和全球场景均包含默认 Terrain 3D 高程源图层。 该图层仅用于提供高程切片。 建议不要用于分析操作或地理处理工具。
动态影像服务 Terrain 仅可用于 2D 地图中的分析工作流。 有关详细信息,请参阅在分析中使用高程源图层。
支持的高程源图层
可以添加以下支持的数据集作为高程源图层:
支持的高程源
数据位置
栅格数据集
磁盘上的文件
TIN 数据集
磁盘上的文件
Web 高程图层
门户项
Web 影像图层
门户项
缓存高程影像服务
ArcGIS Server 服务
Web 覆盖服务
ArcGIS Server 服务
高程源图层属性
可以在高程源属性对话框中找到高程源的属性。
在场景的内容窗格中,右键单击高程源,然后单击属性。 选项如下:
  • 常规 - 指定图层名称。
  • 源 - 查看数据的空间参考。 您可以在该选项卡中查看并更改数据源。 如果更改源,则必须选择与原始数据集相同的数据类型。
  • 时间 - 启用镶嵌数据集和影像服务高程源图层的时间。
  • 范围 - 启用镶嵌数据集和影像服务高程源图层的范围。
调整垂直单位
栅格数据可能具有以米为单位的投影坐标系,但是像素值以英尺为单位。 使用源页面中的垂直单位覆盖设置调整高程源的垂直单位。 此设置仅在 ArcGIS Pro 中受支持,共享 Web 场景时不受支持。 要更正像素值,请使用乘工具。
注:
当在数据集上设置垂直坐标系时,垂直单位覆盖不可用。
将高程源图层共享到门户
基于栅格的高程源图层可以作为 Web 高程图层共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 有关详细的步骤,请参阅共享 Web 高程图层。
