可伸缩矢量图形支持
可伸缩矢量图形 (SVG) 是 2D 图形的矢量图像格式。 自 1999 年起,SVG 规范由 万维网联盟 进行维护。
SVG 图像( .svg 文件)在 XML 文本文件中被定义为形状的固定集合。 相比之下,其他常见的栅格图像格式(如联合图像专家组(JPEG、 .jpeg 文件)或可移植网络图形(PNG、 .png 文件))则由像素的固定集合组成。 使用 SVG 图像的优点在于缩放时可保持形状的完整性。 缩放 JPEG 或 PNG 图像时,由于像素显现出来,因此可能导致图像失真。
可以将 SVG 文件作为符号内的 标记符号图层 导入,您也可以将 SVG 文件直接导入到 布局 中。
SVG Tiny 是最初旨在用于移动设备的 SVG 配置文件。 ArcGIS Pro 支持 SVG Tiny 1.2 规范的许多内容。 要了解有关 SVG Tiny 1.2 的详细信息,请参阅 可伸缩矢量图形 (SVG) Tiny 1.2 规范 。
支持的 SVG 元素
  • 绘画属性、不透明属性以及其他样式和显示属性
  • 形状。 所有形状都支持绘画、不透明和样式属性,以及变换和裁剪。
  • 文本。 ArcGIS Pro 仅访问 Windows 字体文件夹和 ArcGIS Pro 资源文件夹。 如果 SVG 文件引用了与这些文件夹中的字体不匹配的字体系列或字体样式名称,则将恢复为默认字体。
  • 裁剪路径
  • 对梯度的有限支持
  • 对模式的有限支持
不支持的 SVG 元素
  • 动画
  • 颜色配置文件
  • 条件处理
  • 扩展性
  • 过滤器
  • 超链接
  • 交互性
  • 掩膜
  • 脚本
  • 视图
