创建体素图层等值面
等值面是一种用于表示连续变量内的特定值的表面。 例如,您可以将大气中污染物的阈值可视化为等值面。 这使您可以识别键值的位置。 您可以将等值面以及相同变量的 截面 可视化,或与为其他变量创建的锁定截面结合使用来查看它们。 您可以使用 体素浏览 窗格动态更改该值。
默认情况下,等值面的颜色与特定值符号系统配色方案中的颜色相匹配。 例如,您可以选择其他颜色并锁定颜色,以将等值面与场景中的截面区分开来。 在这种情况下,如果更改符号系统的配色方案,则等值面的颜色将不会更改。 您最多可以组合一个体素图层的四个等值面。
生态海洋单位体素图层,包含温度的横截面和 25 摄氏度的等值面 生态海洋单位体素图层,包含温度的横截面和氧气部分饱和度值为 70 时的等值面
要创建等值面,请执行以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中展开 表面 。
    等值面表示曲面,不与体积一起绘制。
  2. 在 数据 选项卡的 浏览 组中,单击 创建等值面 。 或者,可以右键单击 内容 窗格中的体素图层,然后单击 创建等值面 。
    等值面将添加至体素图层。 使用 体素浏览 窗格以更改等值面的属性。
  3. (可选)在 体素浏览 窗格或 内容 窗格中更改等值面的名称以包含它所表示的值。
  4. 或者,也可通过动态移动滑块或键入值来更改等值面的值。
  5. 或者,也可将等值面的颜色锁定为与拉伸配色方案中的值不同。 与截面或锁定截面结合使用时,请执行此操作以突出显示等值面。
  6. 或者,也可以更改透明度。 这对于一起显示多个等值面非常有用。
