照相机属性
照相机属性叠加将显示地图或场景的当前照相机位置和方向值。 查看照相机属性以获取有关当前照相机位置的反馈或者直接在叠加中更新视图。 可以将所有照相机属性值或仅一个属性值复制到剪贴板。 可以输入或粘贴新值,然后缩放至更新后的值。 在视图中进行导航时,叠加将进行更新以显示照相机的当前属性。
在视图选项卡的导航组中,单击照相机属性按钮 以在视图中显示叠加。 或者,也可以右键单击地图或场景以从快捷菜单中访问控件。 照相机属性为可移动的、屏幕上的叠加,该叠加首次在视图的左侧中心处打开。 在不使用叠加时,可以将其最小化。
注:
X、Y 和 Z 照相机值与地图坐标系的单位相同。 在内容窗格中双击地图以打开地图属性对话框。 在坐标系页面上,可以修改地图的坐标系以使用其他单位。
2D 值
2D 地图将在照相机属性叠加中显示以下值:
属性 描述
X x 轴上照相机所在位置的水平坐标值。
Y y 轴上照相机所在位置的水平坐标值。
比例 使用地图属性中定义的地图单位显示地图的比例。
旋转 照相机指向的方向为罗盘方位。 旋转范围为 0 到 360,其中 0 朝向北,90 朝向东,180 朝向南。
3D 值
3D 场景(局部或全球)将在照相机属性叠加中显示以下值:
属性 描述
Z 照相机所在位置的垂直轴坐标值(高度)将显示为平均海平面之上的高度,以米为单位。
俯仰角 偏离与地面平行的偏转角,例如当船首驶入和驶出海浪时将上下起伏。 仰俯角值的范围为 -90(竖直向下看)到 90(竖直向上看向天空)。
滚动 照相机在视图中左右旋转的角度。 正值表示将照相机向右滚动。 负值表示将照相机向左滚动。 滚动值的范围为 0 到 360,其中 0 表示水平方向,180 表示上下翻转。
航向 照相机指向的方向为罗盘方位。 航向范围为 0 到 360,其中 0 朝向北,90 朝向东,180 朝向南。
视域 照相机的对角线视域 (FOV) 角度。 角度范围必须在 1 到 170 度之间,其中较小的 FOV 角度模拟长焦镜头的放大效果,而较大的 FOV 角度模拟鱼眼镜头的缩小效果。 默认角度为 55 度。
