转到 XY 工具
有时,您需要直接导航至输入位置。 您可以在“转到 XY”工具中键入 x,y 坐标,然后直接导航至该坐标。 支持的单位列表还允许您更改动态使用的坐标格式。
在地图选项卡的导航组中,单击转到 XY 按钮 以在视图中显示可移动的叠加。 再次单击转到 XY 按钮 移除叠加。
可以使用“转到 XY”工具执行以下操作:
  • 通过直接输入坐标或从其他源粘贴来输入坐标。
  • 可以使用地图投影的默认单位输入坐标,也可以使用六种预定义的单位格式之一输入坐标。
  • 通过单击闪烁 目测识别该位置。
  • 通过单击平移 导航到该位置。
  • 在 2D 地图中,通过单击以下三个位置选择之一将点图形放置就位:标记位置 、标记和标注位置 或使用注释标记位置 。
  • 使用最近历史列表,以返回针对当前会话已输入的最后五个坐标。
  • 如果您不使用叠加,但是您又不希望从显示器上将其彻底移除,则可以最小化叠加以占用较少的屏幕空间。
使用转到 XY 指定坐标的指南
可以用经纬度坐标对、军事格网参考系格网位置、通用横轴墨卡托坐标或美国国家格网位置的形式指定位置。 单击单位按钮,选择要用于坐标的单位。
  • 切记,x 表示经度(东/西),y 表示纬度(南/北)。 按照坐标在地图状态栏中的列出顺序输入坐标。 球面坐标并不总是按此顺序指定,因此请确保在此对话框中验证顺序是否正确。 例如,如果有人让您在地图上绘制 17.1325,-60.666,请一定要问清坐标是经度/纬度顺序还是纬度/经度顺序。 通过坐标分辨顺序的唯一方式是看它们是否包含用于表示相应半球的 E、W、N、S 字符。
  • 必须按照默认位置单位定义的格式顺序输入坐标,这在工程选项对话框中进行设置。
  • 如果您使用的是十进制度 (DD)、度十进制分 (DM) 或度分秒 (DMS),则可以通过在数值前加上负号的形式输入坐标来表示西象限或南象限,或者通过在数值前或数值后使用 E、W、N、S 字符来表示各象限。
  • DM 和 DMS 坐标中的值可以使用空格或 °、 '、 " 特殊字符进行分隔(例如,当粘贴从其他使用这些字符的对话框或应用程序中复制的坐标时),也可以同时使用这两种方式进行分隔。
  • 如果您选择新的单位格式,则最近历史列表中的坐标将转换为与新格式相匹配。
示例坐标格式
坐标格式 示例值
十进制度 118.8348591°W 33.6337148°N
度分秒 118°50'45.0"W 33°38'1.05"N
度十进制分 118°48.769'W 33°36.520'N
军事格网参考系 (MGRS) 11SLT 31579 21764
美国国家格网 (USNG) 11S LT 31344 23289
UTM 11S 300891 3719717
