在场景中应用相机效果
使用相机效果将物理属性添加到场景视图的相机。 例如,您可以设置聚焦位置和聚焦量,以及周围区域的模糊量。 您可以结合使用相机效果和视觉效果来影响场景设计。
下表描述了可应用于场景的相机效果:
相机效果 描述 示例
视野深度 视野深度定义了最近和最远物体之间的距离,这些物体根据与相机之间的距离被视为对焦。
此相机效果是一种镜头效果,在焦距处具有清晰的焦点,并且从该点朝靠近和远离相机的方向逐渐模糊。 此效果可用于模拟物理相机镜头或创建小型化效果。
视野深度相机效果
应用相机效果
使用以下步骤在场景中应用相机效果:
  1. 激活场景视图。
  2. 在视图选项卡的场景组中,单击相机效果下拉箭头以打开库。
  3. 单击视野深度相机效果。
    激活后,相机效果将应用于整个场景。
  4. 或者,单击下拉库并单击相机效果设置 以更新活动相机效果的属性,或者如果场景没有活动相机效果,请单击激活。
  5. 单击相机效果按钮 可关闭或打开效果。
相机效果将与所有打开视图的场景一起保存,并在您打开工程时重新应用。 在包含场景框的场景或布局中使用捕捉到剪贴板、将场景导出至图像文件、导出包含场景框的布局或者将动画导出至视频文件时,将包含相机效果。 在共享到地图包、地图文件或 web 场景时,将不包含相机效果。 将发出警告,以指示效果不会在 web 上可视化。
注:
要在视频文件中包含相机效果,请使用动画来构建关键帧以捕捉视图状态、应用相机效果并导出动画。 相机效果设置不会在关键帧中捕获,并且不会在导出单个动画的过程中更改。
修改相机效果
使用相机效果设置对话框修改效果参数。 可以修改的相机效果如下表所示:
相机效果
设置描述
视野深度
  • 焦距 - 增加或减少到聚焦区域中心的距离值。 默认值是 100 米。 或者,单击设置焦距按钮 并在视图中单击以设置该位置的焦距。
  • 聚焦深度 - 增加或减少聚焦区域的深度值,以焦距为中心。 默认值是 25 米。 数值越大,视野深度越宽。
  • 最大模糊 - 通过调整内核大小来设置模糊强度。 默认大小为小。 当大小增大时,聚焦区域外的模糊效果会增强。
