圆柱等积 (Cylindrical equal area) 投影
描述
圆柱等积投影将世界呈现为矩形,同时在地图上保持相对面积。
该投影最早由瑞士数学家 Johann H. Lambert 于 1772 年提出。 此后的许多年间,出现了许多变体。 该投影适用于近赤道地区的大比例制图,通常不推荐用于小比例(世界)地图。 它适用于 ArcGIS Pro 1.0 及更高版本以及 ArcGIS Desktop 8.0 及更高版本。
圆柱等积投影的示例
显示了以格林威治为中心的圆柱等积投影。
投影属性
以下小节描述了圆柱等积投影属性。
经纬网
圆柱等积是一种圆柱投影。 经线是垂直线,彼此平行且间距相等。 纬线是水平直线,垂直于经线,长度与赤道相同,但它们的间距向极点递减。 这两种线形成一个矩形格网,每个像元覆盖椭球体上的相同面积大小。 在此投影中,各极点被表示为通过格网顶部和底部的直线,其长度与赤道相同。 经纬网沿赤道和中央经线对称。
畸变
圆柱等积投影是一种等积(等效)投影。 沿标准纬线的比例正确。 形状、比例、方向、角度和距离畸变会随着距标准纬线距离的增加而增加。 形状在标准纬线之间(如果不以赤道为标准纬线)沿南北方向畸变,在标准纬线上方沿东西方向畸变。 畸变值在极点附近极高,并且沿赤道和中央经线对称。
用法
该投影适用于近赤道地区的大比例制图,例如印度尼西亚和部分太平洋地区。 建议将该投影用于标准线沿线的狭窄区域。 该投影常被误用于小比例制图。
局限性
标准纬线可以位于任何纬度,但极点除外。
参数
圆柱等积参数如下:
  • 东偏移量
  • 北偏移量
  • 中央经线
  • 标准纬线 1
特定参数案例
当标准纬线设为赤道时,生成的投影是兰伯特圆柱等积投影。 当标准纬线设为 30° 时,得到的是贝尔曼投影;当标准纬线设为 37°04′17″ 时,得到的是 Smyth 等面积投影或 Craster 矩形投影;当标准纬线设为 37°24′ 时,得到的是 Trystan Edwards 投影;当标准纬线设为 45° 时,得到的是高尔正射投影;当标准纬线设为 50° 时,得到的是 Balthasart 投影;当标准纬线设为 55°39′14″ 时,得到的是 Tobler 的正方形世界投影。
源
Maling, D. H. (1992). Coordinate Systems and Map Projections, 2nd ed. Oxford: Pergamon Press.
Smyth, C. P. (1870). On an Equal-Surface Projection and its Anthropological Applications. Edinburgh: Edmonton & Douglas.
Snyder, J. P. (1987). Map Projections: A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. Washington, DC: United States Government Printing Office.
Tobler, W. and Chen, Z. (1986). "A Quadtree for Global Information Storage." Geographical Analysis, 18(4), p. 360-371.
