修改视觉效果设置
将视觉效果应用到场景视图后,您可以在创建最终影像或视频输出之前进行调整。 一些视觉效果包括用于调整效果强度、颜色或大小的可自定义属性。 为工程中的打开视图保留最后一个活动的视觉效果及其属性。 如果关闭并重新打开视图,视觉效果将被移除。
要调整视觉效果,单击视图选项卡。 在场景组中,单击视觉效果下拉箭头,然后单击视觉效果设置 。 视觉效果设置对话框随即出现;在这里您可以激活效果,更改当前效果或更改属性。 视觉效果设置对话框中的所有更改都将立即应用到活动视图中。 单击重置为默认值将设置恢复为默认值。
视觉效果设置
以下表列出了每种视觉效果类型的可自定义属性:
视觉效果
设置描述
黑色和白色 黑色和白色
将灰度过滤器应用于场景。 没有可自定义的属性。
蓝图 蓝图
将建筑或景观设计计划效果应用于场景,并具有可配置轮廓和格网设置。
  • 轮廓强度 — 增加或减少轮廓的强度或权重以及轮廓边缘检测阈值。 默认值为 50%。 较高值显示更多的对象轮廓并增加整体轮廓权重。
  • 格网大小 - 以点为单位增加或减小背景格网像元的大小。
  • 格网分刻度 - 增加或减少背景格网中每个像元的分刻度数。
交叉马赛克 交叉马赛克
在场景上应用交叉镶嵌模式并具有可配置的大小。
  • 大小 - 使用上下方向键或输入数字来增加或减少交叉阴影线叠加的像元大小。 大小以磅为单位,并且必须至少为 1。 默认交叉镶嵌的大小为 4 磅 (pts)。
半色调 半色调
通过使用各种大小和间距的单色调点将灰度渐变效果到场景,并具有可配置的强度。
  • 强度 - 使用上下方向键或输入数字来增加或减少半色调效果的强度或点范围。 强度以百分比表示,必须介于 0 和 100 之间。 默认半色调强度为 100%。
六边形马赛克 六边形马赛克
在场景上应用十六进制镶嵌模式并具有可配置的大小。
  • 大小 - 使用上下方向键或输入数字来增加或减少镶嵌中使用的六边形大小。 大小以磅为单位,并且必须至少为 1。 默认十六进制镶嵌的大小为 4 磅。
单色 单色
将单色过滤器应用于场景并具有可配置的颜色。
  • 颜色 - 通过从下拉库中选择颜色、使用取色器工具 或单击颜色属性指定自定义颜色来设置单色过滤器颜色。 视觉效果使用了颜色的色调和饱和度属性,所以推荐自定义颜色的 HSV 颜色编辑模式。 默认的单色为淡黄色深褐色。
轮廓 轮廓
使用可配置线和颜色设置在纯色背景上应用场景轮廓。
  • 轮廓强度 — 增加或减少轮廓的强度或权重以及轮廓边缘检测阈值。 默认值为 50%。 较高值显示更多的对象轮廓并增加整体线权重。
  • 轮廓颜色 - 设置轮廓的颜色。
  • 背景颜色 - 设置背景的颜色。
铅笔草图 铅笔草图
应用交叉影线阴影效果以制作铅笔草图的外观,并具有可配置的交叉影线强度和角度以及以灰度显示的选项。
  • 灰度 — 选中此选项时,场景颜色转换为以灰度显示。 默认情况下,会关闭该选项。
  • 交叉影线强度 - 增加或降低交叉影线阴影效果的强度
  • 交叉影线角度计数 - 交叉影线最多可相交的方向数为 6。
像素化 像素化
使用可配置但有限的调色板和可配置像素大小将像素化外观应用于场景。
  • 像素大小 - 以点为单位设置模拟像素效果的大小。
  • 颜色因子 — 增加或减少调色板中用于表示单个像素的颜色数量。
卡通 卡通
将卡通画的外观应用于场景并具有可配置的线宽。
  • 大小 - 使用上下方向键或输入数字来增加或减少卡通样式的线宽。 大小以百分比表示,必须介于 0 和 100 之间。 默认的卡通线宽为 15%。
水彩 水彩
将水彩画的外观应用于模糊的边缘相互融合的场景。 它具有可配置的边距和背景颜色。
  • 边距宽度 — 增加或减少从外边缘到视图中间应用边距样式的距离。
  • 边距梯度 — 增加或减少边距背景颜色的强度,因为它被应用为透明覆盖。 默认颜色为白色。
  • 绘制边距轮廓 — 选中此选项时,在边距内应用轮廓效果。 默认情况下,会打开该技术。
  • 背景颜色 — 使用调色板设置背景颜色。
