未找到兼容的图形适配器
ArcGIS Pro 试图利用一个兼容的图形适配器来高效地显示地图和场景。有关图形适配器的要求,可参见 系统要求页面 。当 ArcGIS Pro 未能成功访问或无法访问图形处理单元 (GPU) 时,会使用中央处理单元 (CPU) 来模拟 GPU。虽然此时也可以绘制地图和场景,但性能却要低得多,这一点对于 3D 场景来说尤为如此。此时会显示一条消息以就此类问题向您发出提醒。当在没有 GPU 的平台,如非硬件加速虚拟机 (VM),上运行 ArcGIS Pro 时,可能会触发此消息。要解决这个问题,可能需要对 VM 进行配置以添加 GPU 支持。请联系管理员并请求此增强功能。
如果 GPU 由于设备驱动程序损坏、过期或受到其他影响而不可用,则此问题也可能会出现。如果您的计算机有兼容的 GPU,并且您认为您收到了错误的消息,则您可能需要到制造商网站更新 GPU 驱动程序。
