使用弹出窗口探索模拟结果
单击模拟水体的任一单元格,即可打开列出该单元格详细信息的弹出窗口。 这些详细信息包括:
  • 水深 (m)
  • 水流速,单位为米每秒 (m/s)
  • 水流量,单位为立方米每秒 (m³/s)
  • 水流方向,以度 (°) 为单位
对于水源、排水或障碍物,不会单独返回弹出窗口,但是,可以进一步配置弹出窗口以包含有关此类元素的统计信息。 要为模拟图层 配置弹出窗口 ,请在 内容 窗格中右键单击该图层,然后单击 配置弹出窗口 以打开 配置弹出窗口 窗格。
例如,可以使用 Arcade 表达式 将默认详细信息转换为其他测量单位。
或者,可以禁用弹出窗口,由此在单击模拟水体像元时,将不会显示弹出窗口。 右键单击 内容 窗格中的模拟图层,然后单击 禁用弹出窗口 。
向弹出窗口字段元素添加元素值
可将模拟弹出窗口的 字段 元素配置为包含有关每个已添加模拟元素的附加信息。 每种元素类型只能包含来自预先确定的可用值列表的值。 这些元素在弹出窗口中显示的顺序与在 内容 窗格中显示的顺序一致,并且无法更改。
每个模拟元素可用的值列表如下:
模拟元素
可用值
水源区域
  • 目前流速
  • 面积
水源点
  • 目前流速
通道
  • 直径
  • 长度
  • 坡度
汇水区域
  • 目前流速
  • 当前量
  • 最大入水量
  • 面积
障碍
  • 高度
  • 宽度
  • 长度
要向弹出窗口中的 字段 元素添加模拟元素值,请执行以下步骤:
  1. 右键单击 内容 窗格中的模拟图层,然后单击 配置弹出窗口 配置弹出窗口 。
    配置弹出窗口 窗格随即打开。
  2. 在 配置弹出窗口 窗格中,双击 字段 元素或单击 编辑弹出窗口元素 按钮 以编辑字段元素的属性。
  3. 展开模拟元素类型标题,例如 障碍 ,并选中要包含在弹出窗口中的每个元素。
    可用值的列表将显示在每个标题列表的末尾。
  4. 选中要包含的每个值。
    注:
    如果未选中任何值,则保存更改时,将取消选中元素本身。
  5. 单击 返回 即可提交更改。
