共享模拟分析
导出模拟分析结果以与其他人共享。 可以通过以下方式共享模拟:
  • 随着模拟的进行,会逐步生成一个的 TIFF 图像集合。
  • 作为多维 CRF 栅格数据集集合。
  • 作为视频(使用动画)。
  • 作为某一时刻的单个图像。 使用共享选项卡的输出组中的捕获到剪贴板按钮 来捕获当前的模拟状态。
  • 在工程、地图或图层包中。
    注:
    作为图层包共享时,不包括用于定义深度和渗透的栅格。
导出一个 TIFF 图像的集合
可以将模拟导出为 TIFF 图像的集合。 为此,请完成以下操作:
  1. 在模拟选项卡的导出组中,单击分析结果 。
    导出模拟窗格随即出现。
  2. 在文件标题下,提供以下内容:
    • 名称前缀 - 生成文件名称的前导字符。
    • 位置 - 保存文件的位置。 在文本框中提供位置,或者单击浏览 以浏览至要保存文件的位置。
    • 垂直单位 - 将用于生成结果的垂直单位。
  3. 在文件标题下,对于格式,选择 TIF 文件。
  4. 在水位标题下,根据可用选项设置要导出的模拟值:
    • 水深 - 包含分析高程表面上方水深值(例如 0.1 米)的单波段栅格。
    • 水体绝对高度 - 包含水面顶部绝对高度值的单波段栅格。 这是通过将分析表面高于海平面的绝对高度与该位置的水深(例如 0.1 米)相加得出的。 例如,如果分析表面高于海平面 20 米,某个位置的水深为 0.1 米,则水面的绝对高度为 20.1 米。
    • 水流速度矢量 - 包含 U-V 分量值(表示移出像元的水的净矢量)的双波段栅格。 这些值用于符号系统和确定水流的量级和方向。
    • 水流速度 - 包含水流速度值(例如 2.1 米/秒)的单波段栅格。
  5. 根据可用选项设置导出的间隔:
    • 使用图层的缓存间隔 - 按默认步长间隔导出所有缓存的图像。 这是默认设置。
    • 迭代次数 - 将分析分成相等数量的部分。 例如,对于 30 分钟的场景,10 则表示每隔三分钟的模拟时长将导出一个分析结果。
    • 时间步长 - 仅按照设定的时间间隔(例如每 15 分钟)导出生成的图像。
    • 当前状态(仅限) - 导出一张显示当前状态的图像。
    窗格底部将显示一个信息警告,指明要生成的内容。
  6. 或者,选中包括模拟初始状态选项以包括起始图像。
    默认情况下,不选中此选项。
  7. 单击导出。
    随即出现一个进度对话框。 导出完成后,单击窗格中的查看导出的文件,以在您操作系统的文件资源管理器中查看导出的模拟文件。
与场景在同一坐标系中的 TIFF 图像集合将保存到指定位置。 将使用名称前缀值、下划线、模拟值类型、另一个下划线以及以十进制秒为单位的模拟时间戳对每个图像进行唯一命名。 例如,可将在 4.5 秒处显示水深的帧命名为 NamePrefix_WaterDepth_000450.tif,将在 2 分钟(即 120 秒)处显示水深的帧命名为 NamePrefix_WaterDepth_012000.tif。
提示:
要将分析导出为动画,请使用精细的时间步长(例如每分钟)导出模拟,然后使用时间编译图像。
导出多维 CRF 栅格数据集集合
可将模拟导出为多维 CRF 栅格数据集集合。 为此,请完成以下操作:
    导出模拟窗格随即出现。
  2. 在文件标题下,提供以下内容:
  3. 在文件标题下,对于格式,选择 CRF。
  5. 根据可用选项设置导出的间隔:
    默认情况下,不选中此选项。
  7. 单击导出。
坐标系与场景相同的多维 CRF 栅格数据集将保存到指定位置。 将使用名称前缀值、下划线、模拟值类型对每个 CRF 进行唯一命名。 例如,显示水深的 CRF 将命名为 NamePrefix_WaterDepth.crf。
提示:
要将分析导出为动画,请使用精细的时间步长(例如每分钟)导出模拟,并使用时间滑块逐步查看结果,观察水深和范围的变化过程。
导出时间感知型动画
可通过动画将模拟导出为视频。
洪水模拟图层必须支持时间感知,以便将现实世界时间与模拟时间联系起来。 这允许时间滑块和动画关键帧控制模拟的当前时间。 可以定义视频中时间进度的速度(例如,在 20 秒的视频中显示 2 小时的洪水模拟时间)以及在关键时刻暂停模拟(例如,在水首次漫过堤道的 34 分钟标记处)。
工作流如下:为模拟图层启用时间,向场景添加动画,然后遍历模拟过程,为场景配置时间并创建关键帧。 导出动画时,地图的时间将控制视频中洪水模拟的捕捉速度。
要为洪水模拟创建时间感知型动画,请完成以下步骤:
提示:
在创建动画之前,建议您先完成模拟场景设置并使其运行至结束。 这样可确保模拟完全缓存,以便您能够专注于视频创作和导出过程。
  1. 在内容窗格中,右键单击模拟图层并单击属性 。
    将弹出图层属性对话框。
  2. 在时间选项卡上,选择模拟图层从特定时间开始选项,并将时间范围值设置为模拟开始的日期和时间。
    默认的开始日期和时间值是本地时间最近一小时。 该值可以更改,例如更改为一场历史性的风暴抵达某个区域的特定时刻。 更改开始日期和时间值不会影响模拟分析,因为模拟分析使用相对时间进行计算。
    结束时间值无法编辑,因为该值使用模拟图层的持续时间自动计算。
  3. (可选)设置图层的时区属性。
    当处理跨时区的多个图层时,建议进行此操作。
  4. 也可以设置数据的时间偏移值。
    这样您便可以按时间来对齐和显示多个时态数据集。
    了解有关将时间偏移应用至时态数据的信息
  5. 单击确定应用更改并关闭图层属性对话框。
  6. 在视图选项卡上的动画组中,单击添加 。
    随即出现动画选项卡和动画时间轴窗格;您将使用它们为当前场景构建动画。
  7. 在场景中,将鼠标悬停在时间滑块上,然后单击滑块起始时间侧的时间已禁用切换按钮 以启用时间。
    • 切换按钮随即更新以反映其当前的时间已启用 状态。
    • 时间滑块上出现蓝色刻度线,指示时间步长值。 这些值基于洪水模拟图层的缓存时刻,该时刻在时间功能区选项卡的步长部分配置。
    • 默认情况下,滑块移动到开头以显示第一个时间步长。 (可选)拖动时间滑块以选择其他起始时间。 或者,单击前进 /后退 ,单步执行模拟缓存的每一步。
  8. 导航场景,使感兴趣区完全可见。
  9. 在动画时间轴窗格中单击创建第一个关键帧。
    • 视图将裁剪为默认的导出纵横比分辨率。 这可以在导出动画窗格上更改。
    • 窗格中随即出现关键帧。
  10. 将时间滑块移动到视频应结束的时刻。 (可选)在场景中导航到其他最终视点。
  11. 在动画时间轴窗格中,单击追加下一个关键帧 以创建最终关键帧。
  12. 在动画功能区选项卡的播放组中,将持续时间值设置为等于模拟的长度。
  13. (可选)为太阳光照和云启用时间驱动的视觉效果。
  14. (可选)添加动态叠加文本以显示时间进度。
  15. 在动画选项卡的导出组中,单击电影 。
    随即显示导出电影窗格。
  16. 通过单击缩略图从电影导出预设库中选择预设选项,例如 HD720。
  17. 对于文件名,键入输出文件名(包括文件夹路径),例如 C:\Videos\FloodScenario1.mp4。
  18. 单击导出。
    随即出现一个进度对话框。 导出完成后,单击窗格中的播放视频,以在您操作系统的默认媒体播放器中查看导出的动画文件。
