将时间偏移应用于数据
时间偏移要素允许使用偏离数据记录时间值的时间值显示启用时间的数据集中的数据。 向数据应用时间偏移不影响在其源数据中存储的日期和时间信息。 它仅影响时间滑块如何显示数据,允许您将数据视为在其他时间发生进行查看。
假设您的数据来自两个不同的时间段,您想要进行并排比较。 回放两个数据集,就像二者同时发生一样,这可能非常有用。 这样可以寻找数据集中的相似模式或差异。 例如,可通过将恰好一年的时间偏移应用于第一个季节的数据,比较连续两年的飓风季节。 然后,可以同时回放两个飓风季节,就像二者在同一年发生一样。 这样可以在两年之间寻找发生飓风的时间和地点模式。 此示例如下所示:
地图中的时间偏移
提示:
  • 如果要尝试可视化或并排比较的时间数据集不重叠,建议使用时间偏移。
  • 要区分正在可视化的时间数据集,可以在图层上应用其他符号系统。 此外,还可以在其中一个图层上应用透明度。
要应用时间偏移,例如要并排比较连续两年的飓风数据,可以输入恰好一年的持续时间,以偏移第一年的数据。
  1. 在内容窗格中双击时间数据集打开属性对话框。
  2. 单击时间选项卡。
  3. 在使用时间过滤标题下,选择根据属性值过滤图层内容选项。
  4. 基于属性值配置图层属性。
  5. 在时区和时间偏移部分下,指定时间偏移持续时间和单位值。
注:
时间偏移选项不适用于配置有固定时间范围的图层。 对于固定时间范围,需要单独调整开始日期和结束日期。
