键编号
在地图上要素密度很高的区域(例如小型住宅小区或建筑群,像博物馆或者大学)中,难以放置明确的标注。 通常,整个区域上方仅放置一个或两个标注,其余要素则未进行标注。 一个解决方案是使用 Maplex 标注引擎键编号功能并提供一个表格,其中显示键编号和初始标注。 键编号既可以用作放置策略,在该策略中,所有要素均使用键进行标注;又可以用作自适应策略,在该策略中,仅无法放置的标注会使用键进行标注。
如果用作自适应策略,则尝试所有其他标注策略后,才使用键编号。 因此,该功能没有显示为要排序的策略。
下图显示了用作自适应策略的键编号,以确保为小型住宅小区放置所有标注;以及用作放置策略的键编号,以仅使用键来标注建筑物群:
用于标注街道和建筑物的键编号
创建键编号组
要创建键编号组,必须指定以下内容:
  • 水平对齐
  • 键编号在键之间连续,还是始终从 1 开始
  • 分隔符
  • 键的最小行数和最大行数
  • 将始终使用键编号,还是仅使用键编号以防止未放置的标注
可以创建多个键编号组以在地图中使用。
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 在标注选项卡的地图组中,单击更多 > 键编号。
  3. 单击新建并指定键编号组的名称。
    现在,可以编辑该组的属性。
  4. 单击水平对齐下拉箭头并指定组将对齐的方式。
    默认设置为自动选择最佳。 其他选项为限制为左和限制为右。
  5. 单击编号重置下拉箭头并指定是否为每个组重置键编号。
    默认设置为未重置。 使用此选项,键项的编号将会在整个地图中递增。 另外的选项有可以重置,使用此选项可以根据组的大小以及与其他组之间的距离重置其编号,还有始终重置,使用此选项可使每个键组都以 1 开始。
  6. 提供分隔符的值,分隔符会将键编号与标注分开。
  7. 为键组指定最小行数值和最大行数值。
  8. 选择键编号方法选项之一。
    键编号可以用作自适应策略以防止未放置的标注,也可以用作放置策略以始终使用键来标注要素。
使用键编号组
创建键编号组后,可将其应用于各个标注分类。
  1. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  2. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  3. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  4. 在标注窗格中,单击位置,然后单击自适应策略选项卡 。
  5. 展开键编号。
  6. 从组名称下拉菜单中选择键编号组。
