使用标注摘要报告
标注摘要报表可提供地图中标注类的概要信息,用于质量保证和性能检查。 它能够确定可能会影响标注性能、地图可读性以及将标注转换为注记的功能的标注参数所存在的潜在问题。 摘要报告会列出地图中的所有图层以及每个图层中的所有标注类及其属性。 每个图层至少有一个标注类,无论它当前是否处于标记状态。 无法标注的图层(例如,引用栅格数据的图层)将不会列出。
报告的信息
标注摘要报告中包含一份所有图层的列表,它可提供标注类主要属性的概览。 系统会检查以下几项,并列出每个图层的检查结果:
报告的信息
可能的结果
标注分类处于开启状态还是关闭状态?
  • 标注的分类。
    • 标注类已选中。
  • 未标注类。
    • 未选中标注类,或者已选中但图层不可见。
  • 未标注的类,但由于要素权重的原因仍处于活动状态。 要素将作为背景要素添加到放置引擎。
    • 标注类未选中,但由于为标注类设置的要素权重的原因,该标注类中的要素将成为放置其他标注时的障碍。
是否已将 x,y 偏移应用到此符号?
  • 文本符号定义了 XY 偏移。 放置引擎不支持此功能。
    • 当放置标注时,放置引擎会先使用文本符号的位置,然后再应用 x,y 偏移。 这样,可能会导致在应用 x,y 偏移后,地图上出现了叠置标注或空白区域。
标注类是否设有 SQL 查询?
  • 已定义 SQL Query 查询。 将向放置引擎添加要素的子集。
    • 是,存在针对此标注类的 SQL 查询,并且仅标注满足该查询的要素。
  • 未定义 SQL 查询。 所有要素都将添加到放置引擎中。
    • 否,没有 SQL 查询,将放置所有标注。
  • 找到相同的 SQL 查询。 将生成重复的要素。 请参阅 [label class name]。
    • 此标注类的 SQL 查询与所引用标注类的查询结果相同。 这将导致要素被多次标注。 如果创建标注时要使用不同的属性,请考虑将所有字段串连在同一个标注表达式中。
是否为标注分类设置比例范围?
  • 比例范围已设置。
    • 已为标注类设置比例范围,且标注将仅在设置的比例范围内显示。
是否有重复的标注类名称?
  • 重复类名称。 分类名称在图层内应该唯一。
    • 在同一要素图层内存在重复的标注类名称。 建议更改其中一个名称以确保所有名称唯一。
是否设置了高级标注表达式?
  • 已定义高级标注表达式。
    • 已创建高级标注表达式。 对此,简单的情形包括将几个字段串连成一个标注,更复杂的情形则包含程序设计逻辑。
  • 标注表达式引用了不在要素类中的字段。 请参阅 [field name]。
    • 在高级标注表达式中存在错误。 请检查错误中引用的字段名称,并更改为存在于要素图层属性中的一个字段。
使用的是何种字体? 是否可用?
  • 字体:[Font Name]; [Font Type]
    • 标注类中使用的 [font](../layer-properties/text-symbols.md#EDD) 或 [fonts](../layer-properties/text-symbols.md#EDD) 与其 [font type](../layer-properties/text-symbols.md#EDD) 一并列出。
    • 字体使用的符号部分在括号中列出,例如(外观)、(晕圈)、(注释)。
      注:
      如果未列出符号部分,则字体用于外观中。
  • 字体不可用:[Font Name]; [Font Type]
    • 引用的字体不可用。 您需要安装字体。
输入的标注参数值是否存在错误?
  • 将显示一条描述值冲突的消息。 它将链接到该参数的文档。
    • 按照文档中的步骤导航到列出的参数。 存在错误的参数将以红色框标出。
是否使用“从不移除(放置压盖)”标注放置参数?
  • 从不移除(放置压盖)标注放置参数已打开。
    • “从不移除(放置压盖)”已启用。 这可能导致标注压盖。 此压盖可以包含牵引线(如果存在)。
使用标注摘要对话框顶部的搜索框过滤报告中显示的文本。 例如,搜索标注类名称以仅查看与该标注类相关的列表。
默认情况下显示所有标注类,但您可以单击标注摘要对话框顶部的过滤器按钮 ,将摘要列表限制为显示已标注、未标注或比例范围内的要素类,或将摘要列表限制为仅包含在当前比例范围中显示的标注类。 您也可以使用问题下拉菜单 基于问题进一步过滤标注类。 您可以使用复制标注摘要按钮 复制摘要,以在 ArcGIS Pro 外部使用。
  1. 要访问标注摘要报告,请在标注选项卡的地图组中,单击更多 > 摘要。
  2. 或者,使用搜索栏从下面的信息报告图表中搜索图层名称、标注类名称或消息。
  3. 可以使用过滤器 来过滤要显示的标注类。
全部
所有标注类别,无论标注处于打开还是关闭状态。
已标注
已标注的标注类。
未标注
未标注的标注类。
比例范围内
以地图的当前比例标注的标注类。
  1. 可以使用问题下拉菜单 进一步过滤问题。
全部
所有标注类,不考虑潜在问题。
错误
所含问题会导致标注无法显示的标注类。
警告
所含问题会导致地图标注性能降低的标注类。
值冲突
标注类参数中包含错误值的标注类。
不可用字体
使用未安装字体的标注类。
未标注权重
未标注的标注类。 由于在标注类上设置了要素权重,要素仍将被用作其他标注的障碍。
  1. 或者,单击复制标注摘要按钮 复制摘要,以在 ArcGIS Pro 外部使用。
