等值线标注
标注等值线要素时,您可能希望仅标注以阶梯式放置的特定等高距,并在标注周围放置晕圈,以便这些标注在等值线要素上易于阅读。 请使用 Maplex 标注引擎来放置这些标注。
注:
将等值线标注转换为注记时,请使用要素轮廓线掩膜来遮挡等值线要素,但不要遮挡其他底层符号系统。
下图显示了向上阶梯式放置标注的等值线,其中每隔 100 个间距放置一个标注并用晕圈围绕。
使用标注表达式和“等值线放置”选项标注的计曲线
  1. 确保启用 Maplex 标注引擎。
  2. 设置等值线放置样式。
  3. 在要素之后创建晕圈。
  4. 创建标注表达式,每隔 100 个间距标注一次。
    根据数据,可以使用以下 ArcGIS Arcade 标注表达式之一。 如果您希望仅标注计曲线,并且等值线数据包含的索引字段指定了哪些等值线为计曲线,则可以使用以下标注表达式:
    if ($feature.INDEX==1) {
       return $feature.ELEVATION;
    else {
       return "";
    如果您希望标注指定的等高距,可以使用以下标注表达式,并用您希望使用的间距替换 100:
    if ($feature.ELEVATION % 100 == 0) {
