使用“等值线放置”样式进行标注
等值线通常由许多单独的线要素来表示,这样会造成过多不必要标注的放置。 为避免这个问题,代表等值线的线要素可以被视为特殊类型的线要素。 如果符号系统与标注相匹配且各段线要素相连接,则 Maplex 标注引擎 将对组成等值线要素的线段进行分组,并将其视为单个长要素。 这样就可以只为整条等值线放置标注,而不是为其中的每一条线段分别放置标注。 您可以阶梯方式对齐等值线标注。其中标注是在一条平直或弯曲的路线上沿着等值线向上或向下排列。 您可以使用来自多个标注分类的标注创建这些阶梯。 您可以将等值线标注与页面对齐,从而确保标注不会倒置;它们也可与等值线高程对齐,从而使标注的顶部始终朝上或朝下。
等值线要素有三种放置位置: 水平居中 、 平直居中 和 弯曲居中 。
还可将等值线标注设置为沿其要素长度方向 重复放置 。
下面的计曲线使用 弯曲居中 放置进行标注并以阶梯方式对齐。 标注已添加 晕圈 以掩盖下方的等值线要素。
使用等值线放置样式标注的计曲线
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 位置 选项卡 位置 。
  6. 展开 放置 。
  7. 从线标注放置样式下拉列表中选择 等值线放置 。
    如果选择 等值线放置 样式,标注位置可能会发生变化。 这是因为等值线要素有三种放置位置: 水平居中 、 平直居中 和 弯曲居中 。
  8. 也可以为等值线要素选择其他标注放置位置。
  9. 或者选择 标注对齐 选项。
    您可以将等值线标注与等值线高程对齐,从而使标注的顶部始终朝上或朝下。 此选项允许倒置标注。 等值线标注还可以与页面对齐,由此确保永远不会倒置标注。 页面标注对齐 选项为默认选项。 当使用页面对齐来放置标注时,可以输入标注将不会旋转的最大标注角度。
  10. 也可以单击 以阶梯方式放置标注 。
    以阶梯方式放置标注将会使标注看起来是在一条平直或弯曲的路线上沿着等值线向上或向下排列。 这些阶梯将按从山顶到山脚的形式排列、彼此不会交叉、同属于一个坡度且不会与任何其他坡度交叉。 默认启用 以阶梯方式放置标注 选项。
