设置注释的锚点位置
使用具有注释的文本符号标注面要素时,您可以使用 Maplex 标注引擎设置注释符号的锚点。 以下锚点位置选项可设置注释将捕捉到要素的什么位置:
  • 几何中心
    如果无法将锚点放置在面的几何中心,它将放置在轮廓线上距离标注最近的点上。 面的几何中心即为面的重心。 此中心并非始终位于要素内部;如果几何中心没有位于要素内部,锚点将放置在要素轮廓线上。 这是默认设置。
  • 侵蚀中心
    锚点将放置在面的侵蚀中心。 侵蚀中心的确定方法是,像剥洋葱一样层层剥离面的外部图层,直到剩下一个中心点为止。 此侵蚀中心始终位于面边界内。
  • 面轮廓上最接近的点
    锚点将放置在面轮廓上距离标注最近的点上,或在使用从轮廓插入选项是从面轮廓按照定义的数量插入。 当对面之间的边界进行标注以及无法确定正在标注的边界来自哪个面时,此选项非常有帮助。
  • 未裁剪面的几何中心
    锚点将放置在未裁剪面的几何中心。 如果面有一部分位于当前范围之外,Maplex 标注引擎将使用整个面计算几何中心。 如果由于要素中存在孔洞而无法将锚点放置在几何中心,则将使用已裁剪面的侵蚀中心。 Maplex 标注引擎要使用未裁剪面放置锚点,因此锚点可能被放置在当前范围之外。
下图显示了这些注释锚点位置选项:
可用的注释锚点位置
显示可用的注释锚点位置。
注:
此选项仅在标注面要素时可用。
要设置标注的锚点位置,请完成以下步骤:
  1. 确保已启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开牵引线锚点。
  7. 指定牵引线锚点类型:几何中心、侵蚀中心、面轮廓上最接近的点或未裁剪面的几何中心。
    如果选择面轮廓上最接近的点牵引线锚点类型,可以选择指定从轮廓插入的距离。
