设置点标注旋转
使用 Maplex 标注引擎旋转标注会以指定的角度旋转地图上的每个标注。 旋转角度取自与要素关联的属性值。 您还可以指定要添加到此角度的旋转值,或使用表达式来计算此角度。 对齐类型选项则能够以平直、水平或垂直的方式定向标注。 要在围绕要素旋转时防止标注上下翻转,请使用请勿倒置标注(可翻转) 选项。
如果选择中心放置选项,则标注将放置在符号的中心并按指定角度旋转。 如果选择任何偏移放置选项,则标注将放置在偏移距离处并旋转至指定角度。 选中的原始放置位置将无效,最终放置位置将由按属性值旋转标注时对应的属性角度值决定。 该角度表示地理坐标或算术坐标。 地理旋转类型是从正北开始,并按顺时针方向旋转标注,而算术旋转类型则是从正东开始,按逆时针方向旋转标注。
下图显示了其标注随属性值旋转的点。 这些值为 0、90、180 和 270。
使用数值字段设置的标注旋转
  1. 确保已启用 Maplex 标注引擎。
  2. 确保按标注列出是显示内容窗格的活动方式。 单击按标注列出选项卡 。
  3. 在内容窗格中选择标注分类,然后单击标注选项卡。
  4. 在标注选项卡的标注放置组中,单击标注放置属性 。
  5. 在标注窗格中,单击位置,然后单击位置选项卡 。
  6. 展开旋转。
  7. 从旋转字段下拉列表中选择一个字段或单击表达式按钮 以指定将用于角度计算的 Arcade 表达式。 提供表达式的标题(可选)。
  8. 也可指定要应用到标注上的附加旋转值。
    如果存在表达式集,则附加旋转选项将不可用。
    所选的偏移放置位置将被字段和附加旋转指定的角度覆盖。
  9. 选择旋转类型的值。
  10. 选择对齐类型值:平直、水平或垂直。
    如果已选中请勿倒置标注(可翻转) 选项,则可能会翻转标注使其保持竖直。 否则可能倒置此标注。
