为点标注放置设置用户定义区域
使用默认的 最佳位置 标注放置选项时,可以指定将标注放置在点周围九个区域中的任何一个区域或以点为中心。 出于制图一致性考虑,Maplex 标注引擎 首先尝试将每个标注放置在要素的右上方。 如果无法将标注放置在该处,则接下来会尝试放置在上方或右侧,然后在区域周围移动直到放置标注。 使用 放置 选项来设置 Maplex 标注引擎 使用的区域顺序。
Maplex 标注引擎 将按指定的顺序尝试在每个区域中放置各要素的标注。 通过使用 1 至 9 的数字设置区域等级来控制搜索顺序,其中 1 表示尝试的第一个区域,而 9 则表示最后一个区域。 可以将区域值指定为 0 以禁止在区域中放置标注。 可以将多个区域的等级设置为 0,但是其他区域必须具有唯一的等级。 Maplex 标注引擎 开始放置标注时,它先评估点要素周围已被阻止的区域和拥挤程度,以及其他要素和标注的位置,然后再将标注放置在最佳的可用区域。
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 位置 选项卡 位置 。
  6. 展开 放置 。
  7. 从 放置 下拉列表中选择 最佳位置 。
  8. 为每个区域输入一个介于 1 和 9 之间的搜索顺序值。
    每个区域均应具有介于 1 和 9 之间的唯一值。 通过为区域输入搜索顺序值 0 ,可以排除在一个或多个区域放置标注。
