指定标注缓冲距离以更改标注间隔
某些标注情况可能会造成彼此靠近放置标注的拥挤区域。 由此会降低地图的可读性,尤其是当不清楚正在标注哪些要素时更是如此。 通过在每个标注周围指定一个缓冲距离(在此距离内不放置任何标注),Maplex 标注引擎 的 标注缓冲区 参数用于改善此类地图的清晰度。 通过增加缓冲区大小,可以在标注周围创建更大的空白区,从而便于区分标注。
如果指定了标注缓冲区,Maplex 标注引擎 将使用此缓冲区作为试验位置的指引,并在有可用空间的情况下将放置标注及其缓冲区。 为了容纳缓冲区,标注的位置可能不在第一个试验位置中。 如果创建标注缓冲区会产生未放置的标注,则标注引擎将不会创建缓冲区,此时会导致所放置的标注间的距离非常近。 在这种情况下,不会将任何标注在放置时删除。
如果使用 硬约束 选项,则无论是否存在可用空间都会遵从缓冲区设置。 由此会导致标注的间隔良好,但也可能会出现许多未放置的标注。
提示:
如果使用标注偏移,则应将标注缓冲区设置为略微大于首选的标注偏移值。 这有助于在地图上避免混淆。
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 冲突解决 选项卡 冲突解决 。
  6. 展开 缓冲区 。
  7. 将 标注缓冲区 值指定为字体高度的百分比形式。 默认值为 15%,最大值为 50%。
    非常大的标注缓冲区将限制用于放置标注的可用空间量,并且可能会导致放置的标注较少。
  8. 或者,也可选中 硬约束 复选框。
由此可将标注缓冲区应用于类中的每个标注,不考虑可用空间。 可能会增加未放置标注的数量。 如果未选中,则仅当空间可用时,才会应用标注缓冲区。
