指定标注的最小要素大小
控制区域中标注密度的一种方法是减少进行标记的较小要素的数量。 如果图层包含许多不需要标注且没有太大意义的小尺寸要素,则可使用 Maplex 标注引擎 将其从要标注的要素列表中移除。
最小要素大小 属性仅可用于线和面要素。 对于线标注,将该值指定为以当前地图单位或页面单位(毫米、英寸或磅)测量的线的长度。 对于面标注,将该值指定为以当前地图单位或页面单位(毫米、英寸或磅)测量的面周长的长度或面积。
在下图中,最小要素大小设置为 300 平方千米。
最小要素大小 300 平方千米
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 冲突解决 选项卡 冲突解决 。
  6. 展开 最小要素大小 。
  7. 指定 标注的最小 大小以及测量单位(地图单位或页面单位 - 毫米、英寸或磅)。
    标注面要素时,请指定最小要素大小是指 周长 还是 面积 。
