指定点标注位置
标注放置位置是为标注类设置的第一个放置属性。 系统提供 10 种预定义 Maplex 标注引擎 点标注放置位置: 点的左上方 、 点的上方 、 点的右上方 、 点的左侧 、 以点为中心 、 点的右侧 、 点的左下方 、 点的下方 、 点的右下方 以及 最佳位置 。 默认放置位置为 最佳位置 ,在大多数情况下将查找最佳放置位置。 使用 以点为中心 的位置时,可以指定标注在符号上居中还是在要素几何上居中。
有时,即使已指定标注应放置在某个固定位置,您也可能希望标注从该固定位置进行微小的平移。 例如,如果由于障碍物而无法放置标注,则允许少量偏移可能会允许在地图上放置标注。
可选择 可偏移固定位置处的标注 选项,为 Maplex 标注引擎 提供围绕点略微移动标注以免发生标注或要素冲突的灵活性。 使用 以点为中心 选项时,偏移可以是垂直的,不得超过字体高度的一半,也可以是水平的,不得超过字体宽度的一半。
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 位置 选项卡 位置 。
  6. 展开 放置 。
  7. 从 放置 下拉列表中选择位置。
    或者,选中 可偏移固定位置处的标注 复选框。
    或者,如果使用 以点为中心 的位置,可为 标注居中位置 选项指定 符号 或 要素几何 。
