沿线要素展开标注的字母
可以选择允许展开标注的字母。 在标注内展开字母允许 Maplex 标注引擎 在不压盖其他标注的情况下,使文本更好地适合线状要素。 选择允许展开标注的字母时,可以设置 最大 字母间距。 标注文本符号的字母宽度用作 默认 间距。
使用 规则放置 样式进行标注时,该参数可用于 弯曲居中 位置。 使用 街道放置 样式放置标注时, 展开字母 参数可应用于 弯曲居中 、 弯曲偏移 、 平直居中 和 平直偏移 位置。 同时,使用 河流放置 样式放置标注时,可将字母间距参数应用于 弯曲居中 和 弯曲偏移 位置。
注:
使用 街道放置 样式时,您还可以 允许展开文字 。
值 100 将在每个字母之间添加一个全字母空格(字体的平均字母宽度)。
字母间距选项在给定展开范围内起作用。 将在 标注类 窗格 的 符号 选项卡 上设置默认值。 如果未选择展开标注中的字符,则为默认字符间距。 Maplex 标注引擎 允许您为某些线标注样式指定字母间距范围的最大值。
下图显示了使用 展开字母以填充要素 选项的街道标注。 您可以看到 Kennedy Drive 沿着街道长度进行了拉伸,并且 47th Avenue 也是如此。
使用“展开字母以填充要素”参数设置的线标注
更改最大字母间距
  1. 请确保 已启用 Maplex 标注引擎 。
  2. 确保 按标注列出 是显示 内容 窗格的 活动方式 。 单击 按标注列出 选项卡 按标注列出 。
  3. 在 内容 窗格中选择标注分类,然后单击 标注 选项卡。
  4. 在 标注 选项卡的 标注放置 组中,单击 标注放置属性 启动器 。
  5. 在 标注 窗格中,单击 位置 ,然后单击 位置 选项卡 位置 。
  6. 展开 展开标注 。
  7. 指定要使用的字母间距类型: 使用默认字母间距 、 展开字母直至达到固定限制 或 展开字母以填充要素 。 使用 展开文字直至达到固定限制 选项时,请将 最大 值设置为字体宽度的百分比。 它必须大于 默认 值。
更改默认值
标注文本符号属性用于控制默认字母间距。 在使用 展开标注 标注选项时,这些值将变为最小值。 可通过编辑文本符号更改标注的基本属性。
  1. 在 标注 窗格中,单击 符号 ,然后单击 设置格式 选项卡 设置格式 。
  2. 展开 格式化 。
  3. 输入 字母间距 的值。
    选择展开标注中的字母时,该值将为最小字母间距。
