数据性能提示
需具备位置参考许可方可使用。
在数据加载操作期间,适当调整数据库以及属性和空间索引的实施将提高所有应用程序的性能。 由于涉及大量数据处理步骤,对于 ArcGIS Pipeline Referencing 尤其如此。
要在 Pipeline Referencing 映射事件中获得最佳性能,请确保您的数据库已创建相应索引。 可以使用添加属性索引地理处理工具来创建索引。
表名
多列属性索引字段
LRS 网络要素类
  • RouteID
  • From Date
  • To Date
  • Route Name(如果已配置)
  • Line ID(如果已配置)
  • Line Name(如果已配置)
校准点要素类
  • Route ID
  • Network ID
  • From Date
  • To Date
中心线要素类
  • Centerline ID
对于 Utility Network:
  • RouteID
  • FromMeasure
  • ToMeasure
中心线序列表
  • Route ID
  • Network ID
  • From Date
  • To Date
  • Centerline ID
查找表
Key Field(如果已使用此字段配置查找表)
事件要素类
  • Event ID
  • Route ID
  • To Route ID(如果已配置)
  • From Date、To Date
交叉点要素类
  • Route ID
  • From Date
  • To Date
由于中心线、校准点、网络和事件要素类均存储在地理数据库中,因此系统会自动创建和维护空间索引。 在某些情况下,重新计算空间索引可以提高性能。
