删除校准点
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 使用的校准点存储在要素类中。 通过执行以下操作之一,可以删除路径上的校准点:
  • 使用位置参考选项卡上的删除点工具 。
  • 使用编辑选项卡上要素组中的删除按钮 。
  • 使用校准点要素图层属性表中的属性选择。
注意:
在删除校准点之前,请考虑停用点是否更加合适。 停用校准点将保留路径的历史完整性和校准。 删除校准点将导致在校准点处于活动状态的时间跨度内重新校准路径。 要停用校准点,请使用编辑工具 更改校准点的结束日期值。
了解有关修改校准点的详细信息
校准点删除场景
以下示例说明了使用删除工具 进行删除和重新校准的三个步骤。
删除校准点将导致重新校准到最近的上游校准点和下游校准点的路径。
首先,查看校准点和路径校准,然后确定要删除的校准点。 在本例中,将识别 8 以进行删除。
删除前的校准点
然后,删除测量值为 8 的校准点。
已删除现有校准点的“删除校准点”逻辑示意图
仅将校准更新为路径上最近的上游校准点和下游校准点。
删除校准点结果
使用“删除点”工具进行删除
要使用删除工具删除校准点,请完成以下步骤:
  1. 在位置参考选项卡的校准点组中,单击删除点工具 。
    注:
    必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 在地图上选择要删除的校准点。
    随即显示删除校准点窗格,其中填充了所选校准点的属性。
    注:
    删除校准点窗格中的字段均为只读字段。
  3. 单击运行。
    将删除校准点,并在最近的上下游校准点之间重新校准该路径。 删除校准点窗格中将显示一条消息,指示已成功删除点。
  4. 如果准备删除更多校准点,请重复以上步骤将其删除。
    注:
    如果显示了有关获取锁或协调的消息,则说明已启用冲突预防。
    选择路径后,如果路径锁定已被活动用户在不同版本中获取,且其可释放状态值为 Yes,则工具将尝试释放该路径锁定。
使用删除要素删除校准点
要使用删除工具删除一个或多个校准点,请完成以下步骤:
  1. 向地图添加 LRS 要素图层,包括校准点和网络要素图层。
    或者,打开存在 LRS 要素图层的地图。
  2. 放大到要删除的校准点。
  3. 或者,在位置参考选项卡的校准点组中,单击事件行为下拉箭头,然后选择在手动校准编辑中包含或排除事件行为。
    • 在手动校准编辑中排除事件行为 排除事件行为 - 在后续手动编辑中忽略事件行为。
    • 在手动校准编辑中包含事件行为 包含事件行为 - 在后续手动编辑中包含事件行为。
  4. 单击要删除的校准点。
    注:
    同时选择地图上要删除的所有校准点,然后执行此工作流中的其余步骤。 您还可以通过从校准点要素图层的属性表中选择校准点来将其批量删除。
  5. 在编辑选项卡的要素组中,单击删除 。
    随即出现删除所选要素进度对话框,并删除所选校准点。
    注:
  6. 在编辑选项卡的管理编辑内容组中,单击保存编辑内容 。
