Pipeline Referencing 基本词汇
需具备位置参考许可方可使用。
活动
通常用于编辑活动的上下文中,其是由 ArcGIS Pipeline Referencing 支持以编辑 LRS 网络的离散功能。 Pipeline Referencing 支持以下编辑活动:创建路径、延伸路径、重新对齐路径、反转路径、路径的制图重新对齐、重新分配路径和停用路径。
ArcGIS Experience Builder
Experience Builder 是 ArcGIS Enterprise 中的 Web 应用程序构建器。 其中包括一套支持 LRS 数据可视化、查询和编辑的 Location Referencing 微件。
资产
在线性参考中,资产指表示物理对象的线性参考事件的类型,例如里程碑、管段或管道配件。
分支路径
具有分支几何的路径,因此您无法遍历整个路径,而不回溯路径的至少一部分。
校准点
一种点要素,用于定义 LRS 路径上特定位置的测量。 Pipeline Referencing 使用校准点来定义路径上的测量值。 路径上两个校准点之间的测量值是通过线性插值导出的。
中心线
一种折线要素,用于定义 LRS 路径的部分(或全部)几何。 Pipeline Referencing 中的路径可以有多条中心线,且不同网络中的路径可以共享中心线。
复杂路径
具有自闭合、自相交或分支的几何的路径。 示例包括环形路径、死胡同路径、分支路径和三叶草坡道路径。
并发
一种数据方案,其中同一 LRS 网络中的两个或多个路径共享其形状的部分或全部中心线。 具有不同中心线的两条路径不被视为并发,即使它们共享相同的地理位置也是如此。
冲突预防
通过协调路径和事件编辑,改进了 Pipeline Referencing 中对多用户企业级地理数据库 LRS 网络和事件编辑的支持的功能。
连续网络
由具有连续、不间断测量值的路径组成的网络,这些测量值随着您遍历路径而增加。 连续网络中没有方程点或定点。
工程网络
由多条路径组成的网络,这些路径在线上以逻辑方式组合在一起,可以在您遍历它们时增加或减少测量值。 方程点将在一条路径结束而另一条路径开始的位置使用。 工程网络上的事件可以横跨路径。 在 Pipeline Referencing 中,工程网络称为 LRS 线网络。
方程
在 LRS 编辑活动期间,可以在线网络中的相邻路径之间引入测量的间隙或重叠。 路径之间的测量中的这些不连续点被称为方程。
事件
在线性参考中,事件指根据与 LRS 路径的关联和测量位置定位的数据。 共有两种事件类型。 点事件具有路径沿线的单一测量值,而线性事件具有路径沿线的起始测量值和终止测量值。 通常,将在数据库中使用记录引用的路径 ID 列、路径位置测量列(如果为线性事件,则为两个测量列)和值(管道涂层)对事件进行建模。 还可以在时间框架上对更多时间信息进行建模,以确保事件有效。
点事件的一个示例是在管道上的 1,000 英尺测量值处发生的在路径上引用的异常位置。 线性事件的一个示例是在从 0 英尺到 1,000 英尺测量值的路径上的 400 PSI 工作压力的记录。
事件行为
在线性参考和 Pipeline Referencing 的上下文中,事件行为是指定义事件测量和路径关联如何响应 LRS 网络中的更改或编辑的配置。
Pipeline Referencing 基于网络编辑,支持以下事件行为:
  • 保持不变 - 事件在地理上固定在一个位置,这可能导致事件测量在路径的修改部分发生变化
  • 捕捉 - 将事件重新分配或捕捉到路径修改部分上重新分配的路径
  • 移动 - 事件测量保持固定,这可能导致事件在路径的修改部分上发生地理移动。
  • 停用 - 更改的部分路径上的事件停用。
  • 覆盖 - 更改测量值和地理位置以使事件穿越整条路线。
事件锁
事件锁定是 Pipeline Referencing 冲突预防中的一项功能,允许用户阻止其他用户编辑特定路径上事件图层的事件。 当路径上事件图层的事件被锁定时,只有锁所有者可以在获取锁的版本中编辑路径上的这些事件。 如果需要,其他用户可以在不同的事件图层上获取相同路径的事件锁定。 要释放事件锁定,您必须将锁定事件的更改发布到锁定根版本。 如果路径存在任何事件锁定,则在释放所有事件锁定之前,任何人都无法编辑路径。
内部事件
位于配置 LRS 的地理数据库内的线性或点事件。 注册后,Pipeline Referencing 创建事件要素类并根据路径、测量值以及开始和结束日期管理要素的形状。
线
用于测量系统的一条或多条路径的连续逻辑分组,特别与 LRS 线网络结合使用。
线性事件
此事件表示从起始测量(或测量始于)到结束测量(或测量止于)的一段路径。
可以将线性事件配置为跨越线网络中的多条路径,该网络配置起始路径和结束路径字段。
LRM
线性参考方法的首字母缩略词,是一种为线性参考定义沿线性s要素的测量的方法。 LRM 的示例包括连续网络中的连续定点和工程网络中的工程定点。
LRS
线性参考系统的首字母缩略词,是使用沿测量的线状要素的相对位置存储地理位置的方法。
LRS 数据产品
通过转换 LRS 数据生成的 .csv 文件或地理数据库表。 您可以在您选择的报告解决方案(ArcGIS Pro 中的报告工具或其他)中使用 .csv 文件或地理数据库表。
LRS 派生网络
基于线网络生成的网络。 在 LRS 派生网络中,将合并属于同一条线的路径,以创建一条起始测量值为 0 的路径。
LRS 线网络
根据测量值可单调递增或递减的线进行的路径逻辑分组。 此类网络支持跨越路径的事件,还支持方程。
了解有关 LRS 网络的详细信息
LRS 网络(非线)
在 ArcGIS Pipeline Referencing 中根据特定 LRM 测量的路径集合。
测量
路径方向上根据距已知原点的距离确定的位置。
点事件
此事件表示路径上特定测量值处的单一点位置。
工程桩号
基于工程位置建立起始参考桩的定点系统,沿路径中心线的所有距离均基于该点位置进行测量。
红线
Pipeline Referencing 中可以添加到红线要素类,并可用于将修改传达给 LRS 网络的要素。
参照物
沿路径的固定位置,具有离散测量值,可根据该值确定其他位置。
参照物偏移
与参照物之间的固定距离。 参照物偏移可以是正数或负数。
参照物偏移事件
一种事件,其位置被建模为沿路径相对于路径上另一个事件的特定距离。
路径
线性 LRS 要素。 在 Pipeline Referencing 中,路径是测量值严格单调递增或递减的物理管道的管段。 路径是包含 m 测量值的折线要素,并且构建在中心线上,这些中心线是不包含 m 测量值的折线要素。
路径优先级
为每个 LRS 网络配置的规则用于在存在并发时确定哪条路径是主要或主导路径。 这些规则的配置是可选的。
路径锁定
路径锁定是一种 Pipeline Referencing 冲突预防功能,允许在编辑路径时阻止其他用户编辑路径和路径上的事件。 当路径被锁定时,只有锁所有者可以在获取锁的版本中编辑路径和路径上的事件。 要释放对路径的锁定,您必须将对路径和路径上的事件的更改发布到锁定根版本。
桩号
沿路径、中心线或基线的水平测量方向按固定间隔放置的具有数值的参考点。 桩号在整个网络的主方向上自西向东或自南向北增加。
桩号
测量员使用的基本测量系统。 对于高速公路或管道工程,首先建立起始参考桩;然后基于该点位置测量沿路径中心线的所有距离。 通常,路径方向上两个相邻桩之间的距离为 100 英尺。 位于基线起点的第一个桩为 0+00,100 英尺外的下一个桩为 1+00。 例如,站号 10+34.05 表示与起始站相距 1034.05 英尺 (10*100 + 34.05)。
