将路径加载到现有 LRS 网络中
需具备位置参考许可方可使用。
可以使用追加路径地理处理工具将输入折线中的路径加载到现有 LRS 网络中,并使用生成路径地理处理工具重新生成形状并应用路径要素的校准更改。
将路径追加到 LRS 网络
可以使用追加路径工具将路径加载到 LRS 网络中,从而创建已修改的 LRS 网络,该网络具有追加的路径和创建的中心线要素。
注:
此工具将在目标 LRS 数据集中创建中心线,并在目标 LRS 网络中创建路径。 在使用此工具之前,应在基础 LRS 网络要素类中创建将用于字段重新映射的任何新字段。
在 LRS 网络中生成路径
要生成派生网络路径,请使用最近加载为输入的线网络来运行生成路径地理处理工具。
可以使用此工具为路径要素重新生成形状并应用校准更改。
该工具还可以确定路径上的校准更改,以便处理事件行为。 这些校准更改可能是由于在 ArcGIS Pro 中的 Location Referencing 工具之外添加、编辑或删除校准点所致。
注:
此工具将在目标 LRS 数据集中创建中心线,并在目标 LRS 网络中创建路径。 在使用此工具之前,将用于字段重新映射的任何新字段都必须位于基础 LRS 网络要素类中。
如果针对线网络配置派生网络,则在线网络上运行生成路径也将更新派生网络。
