生成路径 (位置参考工具)
汇总
用于为 LRS 网络中的路径要素重新创建形状并应用校准更改。
用法
  • 对于输入路径要素参数,根据中心线要素类的路径形状和校准点要素类的测量值,使用需要重新生成要素或需要应用校准更改的输入。
  • 如果使用线网络配置派生网络,则在线网络上运行此工具也将更新派生网络。
  • 派生网络中的路径是通过组合父线中的路径形状生成的。
  • 为该工具启用冲突预防后,该工具生成的任何事件都将被锁定。
    • 在默认版本中工作时,获取的锁会在工具完成后自动释放。
    • 当在授权版本中工作时,获得的锁将在工具完成后保持为发布状态。 锁所有者必须发布或删除该版本才能释放锁。
    • 当在授权版本中工作时,如果中断取消工具,则将获取锁,并且该锁将在工具完成后保持在可释放状态。
  • 此工具支持冲突预防,并将尝试获取和转移锁。
    了解有关 ArcGIS Pipeline Referencing 中的冲突预防或 ArcGIS Roads and Highways 中的冲突预防的详细信息。
    旧版本:
    事件位置更新的记录校准更改参数不再受支持。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
将为其重新生成路径形状并应用校准更改的 LRS 网络。
Feature Layer
事件位置更新的记录校准更改
(可选)
旧版本:
现在,已不再支持此参数。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出路径要素
更新的路径要素图层。
Feature Layer
输出派生路径要素
已生成路径形状并应用校准更改的更新 LRS 网络。
Feature Layer
输出结果文件
详细说明在 LRS 网络要素类中更新的路径的文本文件。
Text File
环境
当前工作空间, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
