位置参考工具箱概览
位置参考工具箱提供了用于配置和管理 LRS 的基本工具。
注:
在 ArcGIS Pro 3.8 中,位置参考工具箱中的工具和工具集将移至线性参考工具箱。
工具
描述
追加事件
用于将事件记录从表、图层或要素类追加到现有 LRS 事件要素类。
追加路径
用于将输入折线图层中的路径追加到 LRS 网络中。
应用事件行为
根据执行的路径编辑更新在输入网络中注册的所有事件要素类的事件位置。
计算相交路径测量值
可在每个交叉点位置创建所有路径和测量值的表。
计算路径并发
计算和报告 LRS 网络中的并发路径弧段。
删除路径
从 LRS 网络中删除路径和相关数据元素。
派生事件测量
使用已配置和启用的 DerivedRouteID 字段填充和更新点和线事件上的这些字段和测量值。
生成校准点
为所提供的任何路径形状生成校准点,包括自闭合、自相交和分支路径等复杂形状。
生成事件
为注册到 LRS 网络的事件要素重新生成形状。
生成交叉点
生成新的交叉点并更新现有交叉点。
生成路径
用于为 LRS 网络中的路径要素重新创建形状并应用校准更改。
叠加事件
可将一个或多个线及点事件图层叠加到目标网络,并输出表示输入动态分段的要素类或表。
移除重叠中心线
移除重叠中心线部分,以确保在中心线几何重叠的情况下存在一条公共中心线。
反向线顺序
用于反向线上所有路径的线顺序。
转换事件测量值
可将点或线事件图层的测量值(m 值)从一种线性参考方法 (LRM) 转换为另一种。
从 LRS 更新测量值
用于填充或更新任何点或线要素上的路径和测量值属性,其中包括诸如管道、设备和交汇点等 Utility Network 要素,或者诸如事件和交叉点等 LRS 要素。
位置参考工具箱中的工具
工具集
描述
配置
配置工具集包含的工具可用于创建和修改 LRS、LRS 网络和 LRS 事件,以及配置公共设施网络以与 LRS 配合使用。
数据产品
数据产品工具集包含用于创建 LRS 数据产品的工具。
位置参考工具箱中的工具集
