位置参考工具箱历史
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
追加事件
版本
描述
3.6
已添加新参数:bypass_conflict_prevention
3.5
已添加新参数:append_to_dominant_route
3.2
支持通过 RouteName 加载事件
2.1
已添加新参数:out_details_file
1.4
此版本的新特性
追加路径
版本
描述
3.6
新增了 2 个参数:
  • allow_partial_loading
  • out_skipped_routes
3.3
已添加新参数:consider_existing_centerlines
3.2
已添加新参数:load_field
2.4
参数 route_name_field 从 Required 更改为 Optional
2.1
此版本的新特性
应用事件行为
版本
描述
2.4
1.4
此版本的新特性
计算相交路径测量值
版本
描述
3.1
此版本的新特性
计算路径并发
版本
描述
2.9
此版本的新特性
配置地址要素类
版本
描述
3.5
新增了 2 个参数:
  • address_range_road_name_field
  • site_address_road_name
3.3
此版本的新特性
使用 LRS 配置外部事件
版本
描述
3.3
参数 retire_rule 新增了选项:SNAP
2.9
新增了 2 个参数:
  • reverse_rule
  • carto_realign_rule
参数 extend_rule 新增了选项:COVER
参数 realign_rule 新增了 2 个选项:
  • COVER
  • SNAP
2.8
此版本的新特性
使用 LRS 配置外部事件行为
版本
描述
3.5
此版本的新特性
配置查找表
版本
描述
2.4
此版本的新特性
配置路径优先级规则
版本
描述
2.9
此版本的新特性
配置公共设施网络要素类
版本
描述
2.5
此版本的新特性
配置公共设施网络要素类(多个)
版本
描述
3.7
此版本的新特性
创建 LRS
版本
描述
2.1
已添加 4 个新参数:
  • out_centerline_feature_class
  • out_centerline_sequence_table
  • out_redline_feature_class
  • out_calibration_point_feature_class
2.0
此版本的新特性
创建 LRS 事件
版本
描述
2.0
此版本的新特性
基于现有数据集创建 LRS 事件
版本
描述
2.0
此版本的新特性
基于现有数据集创建 LRS
版本
描述
2.0
此版本的新特性
创建 LRS 交叉点
版本
描述
2.6
此版本的新特性
基于现有数据集创建 LRS 交叉点
版本
描述
2.6
此版本的新特性
创建 LRS 网络
版本
描述
3.5
参数 measure_unit 新增了选项:INTMILES
3.0
参数 measure_unit 新增了选项:INTFEET
2.0
此版本的新特性
基于现有数据集创建 LRS 网络
版本
描述
2.4
新增了 2 个参数:
  • individual_route_id_fields
  • route_id_configuration
2.0
此版本的新特性
创建 UPDM 地理数据库
版本
描述
2.1
工具已被移除或移至另一个工具箱
1.4
此版本的新特性
删除路径
版本
描述
2.5
已添加新参数:out_derived_route_features
2.2
此版本的新特性
派生事件测量
版本
描述
2.3
1.4
此版本的新特性
禁用派生的测量字段
版本
描述
2.1
此版本的新特性
禁用参考字段
版本
描述
2.0
此版本的新特性
禁用定点字段
版本
描述
3.0
此版本的新特性
启用派生的测量字段
版本
描述
2.1
此版本的新特性
启用参考字段
版本
描述
3.5
参数 offset_units 新增了选项:INTMILES
3.0
参数 offset_units 添加了 2 个新选项:
  • INTFEET
  • NAUTICAL_MILES
2.0
此版本的新特性
启用定点字段
版本
描述
3.5
参数 station_measure_units 新增了选项:INTMILES
3.0
此版本的新特性
生成校准点
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • from_measure_field
  • to_measure_field
参数 calibration_method 新增了 2 个选项:
  • M_ON_ROUTE
  • ATTRIBUTE_FIELDS
2.3
此版本的新特性
生成事件
版本
描述
3.7
已添加新参数:bypass_events_with_null_lrs_fields
2.9
1.4
此版本的新特性
生成交叉点
版本
描述
3.6
2.6
此版本的新特性
生成线性参考要素计数
版本
描述
3.6
此版本的新特性
生成线性参考长度汇总
版本
描述
3.6
此版本的新特性
生成线性参考路径日志
版本
描述
3.7
LRS 交叉点要素类可以作为 referent_field 参数的输入。
3.6
此版本的新特性
生成 LRS 数据产品
版本
描述
3.6
参数 effective_date 从仅接受单个日期更改为接受多个日期。
3.5
参数 units 从 Required 更改为 Optional
参数 output_format 新增了选项:TABLE
3.4
此版本的新特性
生成路径
版本
描述
3.2
不再支持 record_calibration_changes 参数。 将忽略您输入的任何值。
2.3
2.2
1.4
此版本的新特性
修改事件行为规则
版本
描述
3.3
2.9
新增了 2 个参数:
  • reverse_rule
  • COVER
  • SNAP
2.0
此版本的新特性
修改 LRS
版本
描述
2.9
已添加新参数:move_to_feature_dataset
2.0
此版本的新特性
修改 LRS 事件
版本
描述
2.0
此版本的新特性
修改 LRS 交叉点
版本
描述
2.6
此版本的新特性
修改 LRS 网络
版本
描述
2.4
新增了 2 个参数:
2.3
已添加新参数:conflict_prevention
2.0
此版本的新特性
修改网络校准规则
版本
描述
2.9
已添加新参数:update_measure_cartorealign
2.6
此版本的新特性
修改路径 ID 填充
版本
描述
2.4
此版本的新特性
叠加事件
版本
描述
3.7
管道设备和管道交汇点要素类可以作为 event_layers 参数的输入。
添加的环境:并行处理因子
3.5
已添加新参数:address_block_split_type
1.4
此版本的新特性
移除 LRS 实体
版本
描述
3.3
参数 lrs_entity_type 新增了选项:ADDRESS_FEATURE_CLASS
2.6
参数 lrs_entity_type 新增了选项:UN_FEATURE_CLASS
2.0
此版本的新特性
移除重叠中心线
版本
描述
2.3
此版本的新特性
反向线顺序
版本
描述
3.2
此版本的新特性
转换事件测量值
版本
描述
1.4
此版本的新特性
从 LRS 更新测量值
版本
描述
3.5
已添加 4 个新参数:
  • to_route_id_field
  • route_name_field
  • to_route_name_field
  • search_tolerance
2.5
此版本的新特性
