创建 LRS 交叉点 (位置参考工具)
汇总
为现有 LRS 网络创建交叉点要素类。
此工具的输出为空要素类,其中包含符合 LRS 数据模型的字段。
使用此工具后,运行生成交叉点工具以生成交叉点。
用法
  • 相交要素类的投影坐标系必须与父 LRS 网络参数值的坐标系相匹配。
  • 父 LRS 网络参数值可用作相交图层,因此生成的交叉点将位于网络中的路径之间。
  • 父 LRS 网络参数值不能是要素服务。
  • 相交图层必须与父 LRS 网络参数值位于同一地理数据库中。
  • 通过将网络描述字段参数值与相交图层参数中的描述字段值串连来创建交叉点名称,并使用相交图层参数中的名称分隔符值分隔。
  • 相交图层必须启用 z 值。
  • 仅允许使用逗号 (,) 作为路径交叉点的名称分隔符。
参数
标注 说明 数据类型
父 LRS 网络
交叉点将注册到的网络。
Feature Layer
网络描述字段
网络图层中的字段,用于命名与其他相交图层的交叉点。
Field
交叉点要素类
新建交点要素类的名称。
String
相交图层
与 LRS 网络相交并包含以下信息的要素类:
值表列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
在生成交叉点时,请考虑 z 值
(可选)
指定生成交叉点时是否使用 z 值。
  • 选中—将在生成交叉点时使用 Z 值。
  • 未选中—在生成交叉点时不会使用 Z 值。 这是默认设置。
Boolean
Z 容差
(可选)
将用于生成交叉点的 z 容差。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
已注册输出点要素类将启用 m 值和 z 值。 此要素类将为空。
Feature Class
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
