生成交叉点 (位置参考工具)
汇总
生成新的交叉点并更新现有交叉点。
了解有关在 Pipeline Referencing 中生成和更新交叉点或在 Roads and Highways 中生成和更新交叉点的详细信息。
用法
  • 交叉点要素类参数值是由创建 LRS 交叉点工具或从现有数据集创建 LRS 交叉点工具创建的点要素类,用于存储 LRS 交叉点数据。 运行此工具后,LRS 交叉点要素类将被更新。
  • 网络图层参数值为线要素类,用于存储 LRS 网络数据。 您可以从此要素类中选择路线来更新它们的交叉点。 网络图层中与所选路径在不同时间点共享公共路径 ID 的路径用于生成交叉点。 还会考虑网络图层上的定义过滤器。
  • 仅在提供了网络图层参数值时,才会考虑路径选择或定义查询。
  • 开始日期参数用于更新从定义日期起已编辑的路径上的交叉点。
  • 可以为网络图层启用编辑者追踪。 编辑者追踪用于查找已添加、更新或编辑的要素。 将编辑者追踪与开始日期参数值结合使用,可以仅更新自用户提供的开始日期值以来已更改的交叉点。 这样可能会提高性能。
  • 如果选中仅使用当前用户编辑的路径参数,则只有当前用户在当前版本中编辑的路径(由编辑者追踪标识)才会更新交叉点。 对于文件地理数据库中的 LRS 数据集,会针对当前 Microsoft Windows 用户编辑的路径更新交叉点。 必须为网络要素类启用编辑者追踪才能使用此功能。
  • 根据路径选择、路径定义查询、日期选择和仅使用当前用户编辑的路径参数值,确定要更新其交叉点的路径。 如果您提供这些值,则只会处理满足所有四个条件的路径以更新交叉点。
  • 不会在路径的自相交位置生成交叉点。
  • 此工具支持冲突预防,并将尝试获取和转移锁。
    了解有关 ArcGIS Pipeline Referencing 中的冲突预防或 ArcGIS Roads and Highways 中的冲突预防的详细信息。
  • 如果选中即使存在冲突预防锁,仍将生成交叉点参数,则将绕过相交路径上的现有锁,并且运行此工具不会获取新锁。
    注意:
    绕过冲突预防锁可能会导致数据损坏或意外行为。 如果选中即使存在冲突预防锁,仍将生成交叉点参数,请在运行此工具前评估潜在后果并创建数据库备份。
参数
标注 说明 数据类型
交叉点要素类
输入 LRS 交叉点要素类或图层。
Feature Layer
网络图层
(可选)
输入 LRS 网络要素类或图层。
Feature Layer
开始日期
(可选)
过滤在特定日期之后被编辑的路径,以生成交叉点。
Date
仅使用当前用户编辑的路径
(可选)
指定是否只为当前用户编辑和锁的路径生成交叉点。
  • 选中—仅为当前用户编辑的路径生成交叉点。 这是默认设置。
  • 未选中—将为所有已编辑的路径生成交叉点。
Boolean
即使存在冲突预防锁,仍将生成交叉点
(可选)
指定是否即使存在冲突预防锁也要生成交叉点。
只有在 LRS 数据集上启用冲突预防时,此参数才可用。
注意:
绕过冲突预防锁可能会导致数据损坏或意外行为。 如果选中此参数,请在运行工具前评估潜在后果并创建数据库备份。
  • 选中—即使存在冲突预防锁,仍将生成交叉点。
  • 未选中—如果存在冲突预防锁,则不生成交叉点。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新的交叉点要素类
更新的 LRS 交叉点要素类或图层。
Feature Layer
输出详细信息文件
记录工具运行过程中遇到的任何问题的文本文件。 例如,它可能包含无法获取锁定的路径列表。 如果未遇到任何问题,则不会生成文本文件。
注:
此工具的验证结果将写入 ArcGIS Server 目录。 默认情况下,此文件会在 10 分钟内自动清除,这可能不足以处理所有验证并将其写入正在运行 ArcGIS Pro 的工作站。 对于较大的数据负载,建议您将最大文件期限调整为至少一小时。
Text File
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
