生成线性参考要素计数 (位置参考工具)
汇总
在没有 LRS 数据模板的情况下,创建 LRS 网络中路径的要素计数数据产品。
用法
  • 此工具支持来自文件地理数据库、企业级地理数据库(分支版本化连接)或要素服务(根据分支版本化数据发布)的数据。
  • 此工具不会修改输入,并将创建 .csv 文件或地理数据库表作为输出。
  • 生效日期参数用于确定网络的时态视图。 仅使用在该日期处于活动状态的路径计算输出。
  • 汇总图层必须是面要素类、注册至指定 LRS 网络的 LRS 线事件要素类或 LRS 网络。
  • 对于未与汇总图层重叠的路径,其输出汇总字段中将包含值“未分类”。
  • 可添加多个汇总字段。
  • 输出将基于 LRS 网络中选择的要素、汇总图层以及要素计数图层的交集而创建。
  • 要素计数图层必须是注册至指定 LRS 网络的 LRS 点事件要素类、LRS 线事件要素类或 LRS 交叉点要素类。
  • 对于未与要素计数图层重叠的路径,其输出要素计数字段中将包含值“未分类”。
  • 汇总和要素计数图层必须存储在相同的地理数据库或要素服务中,并且与指定的 LRS 网络具有相同的坐标系。
  • You can add multiple feature count layers from the same feature class by creating [selection layers](../../help/mapping/layer-properties/selection-layers.md将每个选择图层指定为要素计数图层。 例如,如果您具有 LRS 点事件要素类,则可创建两个选择图层—A 类和 B 类 - 并将每个选择图层指定为要素计数图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入路径要素
将用于创建要素计数数据产品的路径要素。
Feature Layer
生效日期
定义网络时态视图的日期。
默认值为当前日期。
Date
汇总字段
(可选)
将用于展示输出中的汇总行名称的字段。
值表列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the feature count.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
要素计数图层
(可选)
将用于沿路径定位要素数量的图层。
值表列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the feature count layer.
  • Output Field Name—The feature count layer's display name in the output.
Value Table
排除空汇总行
(可选)
指定是否排除空的汇总行。
  • 选中—将从输出中排除要素计数仅为零的行(零汇总行)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会从输出中排除要素计数仅为零的行(零汇总行)。
Boolean
输出格式
(可选)
指定输出的格式。
  • CSV—输出将为 .csv 文件。 这是默认设置。
  • 表—输出将为地理数据库表。
String
输出文件
(可选)
将包含要素计数数据产品的输出 .csv 文件。
File
输出表
(可选)
将包含要素计数数据产品的输出地理数据库表。
Table
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 标准: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
  • 高级: 需要 ArcGIS Location Referencing(ArcGIS Pipeline Referencing 或 ArcGIS Roads and Highways)
